Polystyrène extrudé 20mm pour plancher
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Cher
Dans un sous sol que je souhaite aménager pour y faire entre autre une salle de sport, je souhaite mettre du polystyrène extrudé de 20mm au sol avec un lino ou des lattes pvc.
Je me demande si cela sera suffisant pour permettre de marcher dans cet espace sans que cela se comprime et se déforme dans le temps.
Le sol est une chappe béton brut recouverte d'un ragréage.
Cordialement.
Dept : Cher
On peut tout faire mais il ne s'agira pas d'une pose pérenne dans le temps.
Si tu es limité à 20 mm ça va être difficile de trouver une solution thermique. Il te reste à te défoncer un peu plus au sport pour réchauffer gratuitement l'ambiance.
Il s'agit surtout de savoir si c'est assez costaud pour marcher et sauter dessus?
Est ce que je dois monter à 30 mm ?
Le côté thermique est moins important c'est un sous sol
Merci en tout cas pour ta réponse.
Dept : Cher
quelque soit l'épaisseur, vérifiez que le produit est destiné à être utilisé au sol...
pourquoi pas du liège ?
Evitez les sols souples : risques de poinçonnement, un sol rigide sera + adapté.
sur un extrudé il faudra mettre des panneaux OSB (par exemple) pour les problèmes
de poinçonnement, ...
Pas possible d'augmenter un peu l'épaisseur d'extrudé ?
Cdt
Max 30mm. Je ne souhaite pas perdre trop de hauteur
Dept : Cher
30 mm c'est extrudé + finition ?
un extrudé 'nu' à mon avis risque de se dégrader assez rapidement.
Cdt
Par dessus lames PVC. C'est bon?
Avec 20mm aussi?
Dept : Cher
<lame de PVC. C'est bon? >
des lames de PVC il en existe de différents modèles et différentes épaisseur
il faudrait voir ce que le fabricant donne comme préconisations sur :
la pose , les limites d'emploi, ...
<Il s'agit surtout de savoir si c'est assez costaud pour marcher et sauter dessus?>
perso je pense qu'il peut y avoir des problèmes au niveau des lames à la jonction
des panneaux. Marcher sur une surface est une chose, sauter engendre des
contraintes supplémentaires.
Cdt
Merci beaucoup pour ce complément d'information !
Je penche finalement pour un lino sur un ragréage. Tant pis pour la température de la pièce.
Dept : Cher
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h50
