Suppression lisse sur entrait dans garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 121 fois
Env. 20 message La Crau (83)
Bonjour.
J'ai fait une petite mezzanine dans mon garage (15m²) et le top aurait été de refaire la toiture avec charpente traditionnelle.
J'aurais aussi pu voir pour modifier les fermettes comme pour rendre les combles aménageables mais je me posais la question de supprimer les lisses filantes sur entrait quitte à renforcer les fermettes à différents endroits...
Vos avis ou conseils svp ? Merci d'avance.
De : La Crau (83)
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Env. 7000 message 06 (6)
C'est mis au montage, pour maintien des écartement pendant la pose des plafonds. Et pour éviter les désordres dans le plafond si le bois veut bouger un peu. En déversement de flexion ? Mais c'est pas chargé.
Attention, ces fermettes ne sont pas prévues pour supporter de la charge sur les entraits. On ne peut pas les utiliser telles quelles pour porter un plancher.
De : 06 (6)
Merci. Pour la question de la charge sur les fermettes je le savais.
C'est pour ça que ma petite mezzanine est posée sur des bastaings de 170x60mm avec 450mm d'espacement et le tout supporté dans 2 poutres muralières chevillées dans la ceinture ferraillée du garage ?
Du coup je voulais juste enlever les 2 lisses...
De : La Crau (83)
Pour ma part, je ne vois pas à quoi elles peuvent servir maintenant. Il y en a d'autres dans le même plan ?
Si quelqu'un a une idée.
De : 06 (6)
C'est aussi ce que je me dis, sachant que je peux toujours renforcer ailleurs si besoin.
Il y en a 2. Celle-ci et la même en symétrique a l'arrière du garage.
De : La Crau (83)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 19h22
