Problème branchement digicode Aiphone
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 118 fois
Env. 80 message Saone Et Loire
Dans le cadre de la rénovation d'un mur extérieur, j'ai rebranché mon interphone Aiphone âgé d'une 20taine d'années. Il sonne bien et j'ouvre la gâche du portillon sans problème de la maison. J'ai également monté le digicode AC-10 d'Aiphone en suivant le schéma de montage mais il déclenche la sonnerie de l'interphone pendant une dizaine de secondes et ne déclenche pas l'ouverture de la gâche. Même chose le bouton poussoir déclenchant la gâche monté sur le digicode ne fonctionne pas. Une erreur de branchement, mais où ? ....Pour info, l'alim du digicode est commune à celle de l'interphone.
En vous remerçiant par avance de votre aimable collaboration.
Pointup
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
il est donc raccordé à la sonnerie et pas au retour gâche, le schéma n'a donc pas été respecté.
De : Manche (50)
Bonsoir Rfco
J'ai respecté le schéma où l'alimentation du bornier est raccordé à un transfo 24v. N'ayant pas de transfo pour le digicode dans ma précédente installation, je me suis donc connecté en parallèle à l'alimentation de l'interphone et c'est ce qui déclenche la sonnerie. Où dois-je branché le digicode, sur quelle alim ? Merci.Smile
Ce que tu ne comprend pas c'est comment tu a câblé ton digicode
Le digicode peut être raccordé en 12V, comme la gâche.
Là, on ne sait pas quel type d'interphone, ni son schéma d'installation, ni ce que tu a fait.
De : Manche (50)
Re Rfco,
Interphone Aiphone DA-1AS et Digicode Aiphone AC-10S
Manuel digicode : https://manualzz.com/doc/fr/[...]er-s-manual
Je sais parfaitement ce que j'ai fait mais le branchement du clavier sur l'alim 12-24v de l'interphone fait sonner l'interphone. D'où la question où se connecter pour que l'interphone ne sonne pas ? Merci.
Tu ne réponds pas à mes questions.
Si tu a ce soucis, c'est bien qu'il y a un problème de câblage, je n'ai jamais entendu parler de ce genre de soucis.
Mets y du tien STP pour envisager une solution.
Des photos par exemple.
Tu peut faire un montage à blanc (donc sur établi) de tout ça avec des fils "volants" pour comprendre l'erreur
Mais oui, des photos (avec de préférence des fils de couleur différenciées selon leur utilité)
De : Manche (50)
Vu le type d'interphone en place, il va falloir être "astucieux" et relayer
De : Manche (50)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 14h47
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
