Env. 10 message Gironde
Je suis nouveau sur ce forum et ai besoin de vos expertises car ma femme et moi recevons différents sons de cloche de différentes personnes.
Nous souhaitons ouvrir le mur du salon pour utiliser la surface de la terrasse.
Nous imaginons qu'il doit il y avoir un chainage au dessus de la baie vitré.
Nous ne savons pas s'il est possible de poser un IPN au dessus du chainage? Voir suggestions ci-dessous
Avons nous besoin d'un IPN ou est ce que les piliers peuvent se reposer sur le chainage horizontal? Nous imaginons quil faut un IPN car le chainage ne fournit pas de support vertical. Y a t il d'autres solutions qu'un IPN?
Vous trouverez deux solutions ci-dessous, nous avons besoin d'aides
Merci !!!
[url=https://files.forumconstruire.com/images/mu/mur-interieur-ouvrir-jpg-stor-624afcd884261862369.jpg]
[/url]
Env. 7000 message 06 (6)
Il y a probablement des chainages dans ce mur, et aussi un linteau au-dessus de la baie.
Pour savoir où ils sont, un moyen est d'utiliser un détecteur de métaux qui décèlera la présence des armatures de linteaux et chainages, permettant de dessiner leur parcours.
Il peut y en avoir un horizontal où vous l'avez dessiné, un aussi en rampant en sommet de mur. Il peut y avoir, quoique moins probable, un chainage vertical jusqu'à la panne du milieu.
A partir de ce repérage, il sera possible de déterminer ce qu'il est possible de faire et quelles sont les difficultés possibles (sachant qu'il y aura de toutes façons toujours des surprises lors des travaux).
Si vous disposiez d'un plan de structure de la maison ça serait bien ; évidemment, c'est peu probable ...
Dans la première solution, la poutrelle acier peut être placée au-dessus du chainage horizontal en le conservant, auquel cas il faudra le lier à la poutrelle pour qu'elle le soutienne parce qu'il ne sera pas autoporteur. Ou sinon l'acier sera placé dessous, en le supportant.
Il conservera son rôle de chainage.
Sinon, il peut être enlevé, et la poutrelle acier en jouera le rôle.
En rampant incliné, s'il y a un chainage, la poutrelle sera placée dessous. Sinon, c'est elle-même qui créera ce chainage.
Dans la deuxième solution, ne se posera que la question du chainage incliné.
Les sections de poutrelles seront déterminées en fonction des charges, de même qu'il sera apprécié comment les appuis de poutrelles seront repris dans le mur en maçonnera ou s'il faudra faire des poteaux. Et comment concevoir les ancrages poutrelles / béton ou maçonnerie.
Ce sera plus simple dans tous les cas si vous ne faites pas une ouverture toute largeur, mais que vous laissez un bout de mur de façade de chaque côté.
A part les poutrelles acier, une poutre béton armé en horizontal dans la solution 1 paraît possible. Il me semble que ce n'est pas plus facile. en rampant, je ne vois pas.
il est possible aussi de faire toute une façade en structure bois. Poutres et montants bois, dans lesquelles insérer les menuiseries.
Voilà les quelques idées qui me sont venues.
Pour ce projet, je pense que vous devrez faire appel à un maitre d'œuvre bien habitué aux travaux de rénovation. Ca ne sera pas suffisant de vous adresser aux artisans, ce ne sont pas des concepteurs.
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 13h37
Devis rénovation de maison
