Mon CST a coupé des poutrelles préfabriquées Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 342 fois
Env. 100 message Yvelines
En passant sur mon chantier (CCMI) pour voir l'avancée du plancher R+1, je tombe sur ça par terre :
Puis, en montant sur échafaudage, j'observe qu'ils ont coupé 6 poutrelles préfabriquées (des NR113 400, d'après le plan du fournisseur) :
Je ne comprends pas bien le concept de faire un plan sur mesure pour couper les poutres préfabriquées, est-ce normal ?
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Bonjour, j'ai eu le cas sur mon chantier.
Effectivement, ce n'est pas normal.
Il y a deux options, soit casser un peu du béton pour que les fils soient découverts et puisse être pris dans le béton qui sera coulé,
soit mettre des aciers le long des poutrelles au bout.
C'est ce que mon expert a demandé chez moi.
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forum[...]struire.com
De : Courdimanche (95)
Bonsoir, merci pour votre réponse !
Pour les aciers le long des poutrelles, ça veut dire poser (ou ligaturer) une barre le long de la poutrelle et la faire dépasser de 10cm (environ) ?
Justement, je me demandais l'acier qui dépasse, s'il avait un rôle de raccordement ou si c'était juste pour tendre l'acier pour la précontrainte (uniquement lié au procédé constructif). D'après ce que vous dites, il n'a pas qu'un rôle constructif.
Décidément, c'est un sujet sur lequel il est dur d'avoir un avis clair ! Un ingénieur structure me dit qu'il n'y a aucun soucis, un autre que c'est une pratique courante mais pas correcte.
Pour avoir le cœur net, j'ai appelé le BE du fournisseur, verdict (oral) : aucun soucis pour couper, dans la mesure où il reste 2-3cm d'appui (note : la doc technique indique 5cm mini pour la maçonnerie et 2cm pour du BA...).
Il m'a confirmé que les aciers qui dépassent de la poutrelle ne sont utiles que pour la fabrication de la poutrelle (précontrainte par pré-tension). Ils ne sont pas ligaturés au chaînage.
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Exact.
78bob a écrit:Décidément, c'est un sujet sur lequel il est dur d'avoir un avis clair ! Un ingénieur structure me dit qu'il n'y a aucun soucis, un autre que c'est une pratique courante mais pas correcte.
Il serait curieux de voir si le meme avis peut être écrit.
Si c'est aussi clair que ca, pourquoi ne pas faire un courrier ?
Parce que quand le macon à fait ca ces moi, mon expert a exigé de reprises qui ont été faites.
Je peine à croire que ce soit juste pour satisfaire la lubie de l'expert.
Mais tant mieux
Bonjour, je ne suis pas maçons, mais on m'a toujours dit que cela ne ce fait pas, et pour les aciers le long des poutrelles les maçons que je connais le fond tout le temps sur toutes les poutrelles ( 4 par poutrelle)même si elles se sont pas coupé
Membre super utile Env. 700 message Drome
Gros mensonge du fournisseur. Jamais il n écrira ça. Les fils d aciers permettent d ancrer la poutrelle dans le chainage périphérique. Pas la peine de les ligaturer, c est le béton qui solidarise le tout. J ajoute qu en zone sismique on rajoute des épingles à plat en bout de poutrelles pour augmenter la longueur d ancrage et répondre à la réglementation parasismique.
Sur la photo je vois un bizarrerie sur le chainage périphérique. En quelle zone se situe la construction ?
Les torons sortant de la poutrelle ne servent en aucun cas à la l'ancrage de la poutrelle ! Ce sont les chapeaux ajoutés et l'appui de la poutrelle qui font la liaison. Les torons sont des aciers lisses qui n'assurent aucun ancrage.
Zone 1 (sismique très faible)
Voici quelques photos en plus suite au ferraillage d'hier avec notamment les chapeaux de rive :
Pour info, un acier lisse s'ancre aussi dans le béton avec un coefficient 33% inférieur à celui d'un acier HA.
Et à ton avis, quelle est l'utilité d'utiliser des armatures complémentaires de type épingle à plat pour effectuer des renforts d'ancrage ? Selon mes connaissance, comme leur nom l'indique, ces armatures complémentaires utilisées en zone sismique renforcent l'ancrage de la poutrelle au chainage périphérique. Elles complètent les fils d'acier qui pour mémoire ne doivent pas être coupés.
Par ailleurs, les abouts de poutrelle doivent être rugueux ou présenter un relief d'accroche.
Le rôle des chapeaux est de "redresser la poutrelle". Ils peuvent participer à l'ancrer.
En cas de problème de longueur inadaptée, c'est au fabricant de s'engager par écrit sur une solution. Dans le cas présent, tout écrit est soigneusement évité.
Basss a écrit:Les torons sortant de la poutrelle ne servent en aucun cas à la l'ancrage de la poutrelle ! Ce sont les chapeaux ajoutés et l'appui de la poutrelle qui font la liaison. Les torons sont des aciers lisses qui n'assurent aucun ancrage.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 05h23
