Reprise prise four cuisines, câble
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 144 fois
Env. 100 message Essonne
Bonsoir à tous,
Actuellement je suis entrain de refaire la cuisine de ma grand mère et je me heurte à une question concernant le four.
Dans la nouvelle cuisine je dois déplacer la prise du fours car celui-ci ne se trouve plus du tout au même emplacement.
Je voudrais savoir est-ce que je peux reprendre l'ancienne prise four brancher un WAGO sur les cable de l'ancienne prise four et relier à ce domino un cable R2V en 2.5m2 qui va aller jusqu'au nouvel emplacement de ma nouvelle prise four ? (Bien entendu pour refermer l'ancienne prise fours je vais utiliser le cache des prise radiateur.)
Oui vous pouvez faire cela, même si ce n'est jamais idéal de faire des connexions intermédiaires sur un circuit de forte puissance.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Excusez moi je voulais dire le lave vaisselle et non le four ^^. C'est toujours bon pour un lave vaisselle ?
Est-ce qu'un lave vaisselle peut être protégé par un disjoncteur 16 A.
Bonne journée à vous
Oui c'est toujours bon
Oui pour 16A, vous avez même beaucoup de marge (3500W)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Super merci beaucoup pour votre réponse.
Bon voilà aujourd'hui j'ai préparé un peu le terrain pour commencer l'électricité demain de la cuisine. Il faut tout d'abord savoir qu'elle habite dans les tours construit en 70/80. Cependant en commençant à regarder l'électricité je suis tombé sur deux trois points qu'il faudrait m'aider à éclaircir.
1) La dernière fois j'avais posé la question sur le forum mais malheureusement j'ai oublié la réponse. A l'époque elle avait une gazinière maintenant que le gaz est coupé elle va passer à la plaque vitrocéramique. Donc il faut que je lui ajoute un disjoncteur 32 A avec un 6mm² directement à la plaque vitro. Cependant comme vous pouvez le voir sur la photo du tableau électrique il y a 8 disjoncteurs, est ce que je peux rajouter un 9 eme disjoncteur 32 A histoire d'alimenter la plaque vitrocéramique. Je pose la question avec la norme NFC 115 100 qui dit qu'un interrupteur différentiel pour 8 disjoncteurs.
PS: Je ne sais pas si vous pouvez voir sur la photo mais le différentiel est un 63 A.
2) Je vais pas vous cachez qu'aujourd'hui en regardant l'électricité comment elle a été faites dans l'appartement j'ai été énervé car le travail est tout simplement dégueulasse. (des neutres qui sont des phases, aucun fil pilote etc...).
Comme dit précédemment je dois rajouter mon câble pour la plaque vitro mais comme vous pouvez le voir sur ma photo du tableau électrique il n'y a pas le raque (borne) de terre comme nous avons l'habitude avec les tableaux électrique. J'ai pu voir avec la lampe torche qu'il y avait des fils terre à l'arrière du tableau reliés entre eux avec des dominos.
Je suppose donc que pour faire mon branchement de terre je vais devoir retirer le tableau électrique pour choper la terre à l'arrière du tableau électrique ?
Je pose la question car peut être à l'époque il n'y avait pas de raque (bornier) terre comme sur les tableau électrique d'aujourd'hui.
Est ce que aussi je peux par exemple brancher la terre de mon câble vitro (6mm2) sur un domino qui regroupe plusieurs terres mais qui sont en 1.5mm2 ou 2.5 mm2, en gros est ce que c'est un problème si sur un domino je branche une section de câble terre différentes ?
3) Bon cette question est la toute dernière que j'ai pour l'électricité de cette cuisine.
Sur les photos que j'ai mis en pièce jointe, vous pouvez voir une sortis de câble avec de gros câbles (je n'ai aucune idée si c'est du 4mm2 ou du  6mm2). Comme vous pouvez le constatez ces câbles sont relié à un domino qui permet de lier un autre câble de cette même section (un chunt pour faire une extension de câble). Cet autre câble longe ensuite toute la cuisine pour arrivé à une boite de dérivation (grosse boite blanche) qui permettait le branchement de l'ancien four via des dominos. Collé à cette boite de sortis de câble il y a une petite prise qui permettais de relier le four à microonde de ma grand-mère.
Alors au début quand j'ai découverts ces gros câbles je me suis directement dis "C'est du 6mm2, et pendant la construction de l'immeuble ils ont aussi fait passé le gaz comme ça les gens auront le choix entre une gazinière ou une plaque vitro".
Cependant j'ai rétropédalé sur cette hypothèse car premièrement cela m'étonnerais qu'à l'époque ils se soient fais chier à proposer les 2 options et dans un second temps cette ligne est directement relié à un disjoncteur 25 A qui est dédié au fours puis j'imagine c'est rajouté le microonde.
Avec la nouvelle cuisine de ma grand-mère je dois déplacer cette fameuse prise four (je pense que le câble doit être un 4mm2) et la prise four à microonde. Je pose la question mais je sais que cela va tous vous faire grincer des dents.
Est ce que selon vous je peux remplacer le gros boitier blanc (voir photo, ancienne prise four qui contient des dominos) qui était l'ancienne prise four de ma grand mère depuis 20 ans par une boite de dérivation et brancher sur les dominos un câble R2V 2.5mm2 pour la prise four et un second câble 2.5mm2 pour le four à microonde.
En gros je ne modifie par le câblage électrique, je mets juste une boite de dérivation pour que cela soit plus propre, je converse les dominos qui permettais le branchement de l'ancien four et depuis les anciens dominos faire partir un câble R2V 2.5 pour le four et un second pour le microonde malgré que le câble du fours soit je pense de base un 4mm2.
J'espère que mes explications on été clair.
Merci d'avance et bonne soirée à vous.
1/ La limite à 8 est un critère de confort de la norme apparu en 2015.
Pas de problème si vous mettez 9 circuits sur cette ancienne installation si l'ID est un 63A
2/ En principe on met un fil par borne pour la terre. Donc je vous conseille plutôt l'usage d'un bornier pour la terre
3/ Le 6² est multibrins.
Le 4² est mono brin
Donc facile à différencier
Ok pour modifier votre prise en boite de dérivation.
Mais si vous avez du 2,5² sur le circuit, il faut remplacer le disj 25A par un 20A
Carminas
Dept : Cantal
Le 4² est mono brin
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais regarder demain alors pour voir si c'est un 4 ou 6 carré mais je crois que c'est un 4 carré.
Donc je peux modifier la prise du four qui est tiré en 4² pour la transformer en boite de dérivation et depuis le 4² tirer 2 câbles 2.5² pour alimenter un four et un microonde ? Super alors.
Mais par contre pourquoi je ne peux pas laisser le 25 A ? Je suis réellement obliger de passer à un 20 A ?
Merci encore en tout cas de votre réponse ^^
Oui parce que le 2,5² ne supporte pas plus de 20A.
Donc il faut mettre un disjoncteur 20A au départ pour éviter de dépasser cette valeur.
Ou alors vous remplacer la boite de dérivation par un mini tableau 2 module avec 2 disjoncteurs 16A.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oui parce que le 2,5² ne supporte pas plus de 20A.
D'accord je ne savais pas, je vais le changé alors.
Mais juste une question pour titiller si je change le disjoncteur pour du 20 A ce n'est pas un problème pour le câble 4² qui était auparavant branché au 25 A ?
Donc demain je vais suivre le schéma que vous m'avez validé.
Une petite question vous m'avez dit 4² c'est du monobrin et 6² c'est du multibrin. J'ai cherché sur le site leroy merlln pour voir et lorsque je regarde dans le 6² Leroy merlin je tombe sur ça:
https://www.leroymerlin.fr/p[...]808864.html
Comme vous pouvez le voir sur la photo les 3 câbles du 6² ils sont bien monobrin ?? ou je dis des bêtises ^^
En tout cas très bonne soirée à vous ^^
Du 4² est prévu pour encaisser jusqu'à 25A
Mais ce n'est pas un problème si on limite avant à 20A
Effectivement il existe du 6² monobrin, mais c'est plutôt rare.
C'est la première fois que j'en vois
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Du 4² est prévu pour encaisser jusqu'à 25A
Merci beaucoup
C'est bien je peux me vanter de vous avoir appris quelque chose hahahah ^^
Bonne soirée à vous
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h24
