Modification entrait sur charpente à double entraits
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 130 fois
Pour un projet d'achat de maison, je me demande quelles sont les possibilités pour ouvrir deux entraits sur une charpente à double entraits.
Deux possibilités : ouvrir uniquement d'une largeur de porte et déplacer l'escalier en milieu de pièce pour faire deux chambres sur chaque extrémités.
Ou ouvrir plus largement pour libérer les espaces, et créer une grande pièce.
Auriez-vous une idée sur la faisabilité du projet (par des professionnels évidemment) et sur le possible coût de tels travaux?
Merci à tous de votre temps.
Env. 7000 message 06 (6)
Dans ce cas de figure, la solution est de transformer la ferme en ferme à blochets, de façon à déporter l'entrait vers le bas, pour l'inclure dans l'épaisseur du plancher.
Mais ici, cela paraît difficile, car sur la photo on dirait que les arbalétriers s'appuient sur l'entrait loin du mur, ce qui conduirait à faire descendre les jambes de force assez bas au RdC, si tant est que ça soit possible.
De : 06 (6)
Merci llovir,
Je vois en effet le problème, surtout qu'une des jambers de forces arriverait dans la salle de bain qui n'est pas bien large.
Ce type de structure n'ai pas envisageable avec un entrai dans le plancher?
Merci pour ton temps
Je pense que oui.
Du moment qu'on arrive à ramener la poussée horizontale sur un entrait.
Et la partie basse que l'on crée pour cela forme une triangulation bien rigide tout à fait appropriée.
La difficulté est qu'il y a beaucoup d'assemblages, dont les déformations et glissements viennent réduire un peu l'efficacité de la rigidité de la triangulation, donc l'efficacité globale du système.
Mais dans le principe, logiquement, ça fonctionne.
De : 06 (6)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
