Le poêle à granulés hydro est il interdit en RT2012 ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 410 fois
Env. 40 message Val D Oise
Tout est dit dans le titre, le bureau d'étude thermique vient de m'annoncer que le le poêle à granulés hydro est interdit en RT2012 (construction d'un RDJ+RDC+Comble 175m².
Hors d'après mes recherches cela semblait possible ?
Avez vous été dans le même cas?
Quelle alternative serait idéale ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Ça m’étonnerait que ce soit explicitement interdit !
Mais ça rentre peut-être difficilement dans les cases, et le BET ne sait pas le faire entrer dans ces cases...
Il faudrait un avis d'un BET qui sait faire ce genre de trucs, qu'est-ce que Philyu en pense par exemple... ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
difficile de répondre sans en savoir +
svp affichez :
- les résultats de vos recherches (et les références des sources)
- la config donnée au BET... ou traitée par le BET
RT2012 : le poêle est pris en compte pour une surface maxi ( bien inférieure à 175m² ) et pour le volume d'une pièce (cloisons, porte)  c'est à dire  : pour une grande pièce de 100m² ça passe, pour 10 pièces fermées de 10m² ça ne passera pas...
(c'est de mémoire, pas forcément la dernière maj en vigueur)
Bonsoir Elisa21
Mes recherches ce sont faites sur le forum + conseils d'un installateur.
Pour la config donnée au BET, brique monomur + 14cm d'isolant, rez de jardin
hourdis béton, un polyuréthane de 100 puis la chape.
Menuiseries alu
Pour les combles isolant fin aluminium
Ballon ECS 270L
En effet en RT2012 le poêle est pris en compte pour 100m² environ max. L'idée c'était de mettre un poêle a granulés hydro au RDC (60m²) et les radiateurs hydro dans les autres pièces + panneaux solaires pour prendre la relève en eau chaude l''été.
elisa21 a écrit:Bonsoir,
svp affichez :
Dept : Val D Oise
Doublon
Dept : Val D Oise
Isolant combles : le mille-feuilles a encore frappé ... et là, le BET ne dit rien ?
ils devraient avoir "devoir de conseil" Laugh
demandez lui pourquoi le poele ne passe pas : probablement pas de régul indépendante pour chaque chambre ?
ou à cause de l'ECS ?
Pour l'isolant, il a proposé laine et l'architecte a dit mille feuilles pour garder la hauteur sous plafond. Y a t il un soucis avec ça ?
Pour lui trop de pertes entre les pièces et non valorisé par leur moteur de calcul.
elisa21 a écrit:Isolant combles : le mille-feuilles a encore frappé ... et là, le BET ne dit rien ?
Dept : Val D Oise
Poêle classique pour cette surface c'est mort.
Poêle hydro il te faut un titre V si le BET n'en a jamais fait il va te dire impossible mais faut faire le calcul pour savoir.
Salut, le poêle hydro est considéré au même titre qu'une chaudière d' un point de vue de la régulation , si vous avez un thermostat d' ambiance + des têtes thermostatiques il n' y a pas de limitation de surface à 100m². de plus le bois est une vraie énergie renouvelable...beaucoup plus que gaz à condensation ou pac qui n'ont de renouvelable que le chèque qu'on fait au lobbies.
De : Barges 21910 (21)
Merci mistergues Wink
Env. 80 message Pas De Calais
Ci on mes un poêle hydro dans la pièce de vie peut on laisser un chauffage au sol dans les autres piéces du rdc ? Voir mème les chambres a l'ètage ?
Dept : Pas De Calais
Et même au RDC on peut laisser le plancher pour limiter la différence de température au sol . Après j'avoue on surchauffe un peu la pièce mais c'est pas désagréable ?
Merci pour ces explication.
Nous pouvons donc suprimer la chaudière gaz pour mettre un poêle hydro pour une maison de 150m2 ?
La rt2012 sera respecter ?
Titre V calcul à faire
Hello, merci à tous pour vos contributions. Après plusieurs échanges, le bet exclu le poêle granulés hydro.
Ci-dessous les 2 solutions retenues:
Solution 1
Pac Duo Extensa AI6 (ATLANTIC)
Radiateurs hydrauliques + sèche serviettes
VMC Simple Flux (ATLANTIC)
Murs : Agglo+120mm
Plancher : Hourdis béton + TMS 80 mm + Chape
Terrasse : Efigreen 100mm + LdV 100mm
Rampants : 200 mm couches croisées
Plafond étage : 240 mm couches croisées
o Solution 2
Poêle à granulés Nuance 5009 (ATLANTIC)
Ballon thermo CALYPSO 270L (ATLANTIC)
Radiateurs électriques + sèche serviettes
VMC double Flux type ZEHNDER CONFOAIR 350
Murs : Agglo+120mm
La solution 2 nous plaît mais ce qui nous inquiète ce sont les radiateurs électrique.
Que pensez-vous des deux hypothèses ?
Dept : Val D Oise
j'en pense que...
Murs agglos + 120mm Unsure  de quoi ? (idem pour les rampants et les plafonds : "couches croisées..." ...
et donc il supprime la brique et réduit l'isolant , c'est curieux comme pratique, d'autant + en ce moment quand les gens commencent à "se rendre compte" que l'énergie ne tombe pas du ciel...
Citation:
pour la conso ? diminuez les déperditions, augmentez l'isolant Smile
200 mm en rampants et 240 en combles perdus c'est une rt2005 ?
270 litres d'ecs vous êtes 8 ?
Zhender très bien mais c'est la seule chose de bien.
Membre utile Env. 300 message Puy De Dome
mistergues a écrit: de plus le bois est une vraie énergie renouvelable...beaucoup plus que gaz à condensation ou pac qui n'ont de renouvelable que le chèque qu'on fait au lobbies.
Tu permets que j'encadre ta phrase ?  Et je vais aussi me permettre de la ré-utiliser. Très très bien dit !!
Dept : Puy De Dome
Je te l'offre Biggrin
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Cartman44 a écrit:Zhender très bien mais c'est la seule chose de bien.
non, certainement pas la ZEHNDER CONFOAIR 350. La Comfoair Q peut-être et encore ça se discute !
Dept : Haute Savoie
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 09h57
Devis poeleArtisan
Devis poele
