Faut-il ajuster les butées de champignon sur cadre de fenêtre ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 113 fois
Env. 20 message Ain
Je remarque que sur certaines de mes fenêtres j'ai un jeu entre celle-ci et le cadre laissant ainsi passer de l'air (frais l'hiver, chaud l'été) depuis l'extérieur vers l'intérieur.
En regardant de plus près, j'ai l'impression que les "champignons" situés sur la tranche de la fenêtre ne semble pas bien alignés avec les butées qu'il y a sur le cadre (si c'est comme ça qu'on les appelles)
L'image ci-dessus montre l'alignement du champignon avec la butée en position fermée.
De mon côté pour rectifier, j'ai dévissé la butée puis repercé la cadre pour ajuster l'alignement, je n'ai plus de jeu depuis et le champignon en position fermé remonte plus haut au niveau de la butée, ce qui semble appliquer un meilleur contact de la fenêtre sur son cadre.
Je voudrais savoir si c'est le bon procédé à réaliser sur une fenêtre ? Autrement quelles sont les recommandations de réglages et d'alignement ?
Je voudrais éviter d'abimer / déformer quelque chose dessus...
Vos conseils me seront utiles
Dept : Ain
vous avez déplacé la gâche et vous avez bien fait.
Un professionnel expérimenté regarde auparavant la géométrie générale du châssis,c'est notamment le jeu périphérique de l'ouvrant qui doit recouvrir le dormant de 8 mm environ. Pour ce faire, il tracera prés des angles, serrure, gâches... un trait avec un crayon à papier fin en contact avec l'ouvrant. Apres ouverture, il analysera les défauts éventuels, qui ne manquent pas avec le PVC, matériau mou. Il prendra alors la décision de recaler le vitrage si nécessaire avant de déplacer les gâches et régler les serrures et paumelles. C'est le calage de ce vitrage (essentiel) qui donne à l'ouvrant la faculté de respecter tous les jeux avec le dormant.
Je vous accorde que cette manip est particulière et techniquement réservée au pro qui en a l'habitude.
Donc si votre manip à vous a solutionnée le problème et que votre ouverture est satisfaisante (ça ne frotte nulle part) c'est parfait ! .
( Les traces de crayons s'effacent sur le PVC BLANC ou plaxé avec de l’acétate d’éthyle en vente libre)
De : Montmoreau (16)
Env. 20 message Ain
Merci pour cette réponse détaillée
De mon côté pour cette fenêtre je n'ai pas de frottement même après réglages.
Par contre j'en ai une autre avec un frottement sur la partie basse. Cette fenêtre est oscillo-battante.
De ce que je comprend il y a plusieurs réglages à prendre en compte.
Savez-vous s'il existe des prestations de réglages de fenêtre auprès des professionnels qui en assure l'installation ? (peut-être qu'il faut refaire un réglage de temps en temps ?)
Si oui est-ce que cela porte un nom particulier ?
Dept : Ain
En cache depuis hier à 20h57
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
