Aménagement dressing dans chambre parentale
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 393 fois
Bloggeur Env. 30 message Lozere
hello la team !!
Voilà après toutes mes péripéties (viabilisation du terrain, permis de construire, et changement de plans) nous avons enfin l'accord du PC. Me reste encore quelques devis à finaliser, enfin pour mon maître d'œuvre surtout.... Donc on attend encore.
Il y a quelques temps j'avais déjà buché sur les plans de ma suite parentale et après avoir écouté vos conseils j'ai modifié les plans.
Le dressing initialement prévu à sauté, je pense l'intégrer dans la chambre directement. Maintenant je ne sais pas comment aménager cette chambre pour optimiser les rangements.
J'ai fait un plan, je vous envoie un brouillon main levée pour vous faire une idée. Qu'en pensez vous ?
En rouge dressing en L avec portes coulissantes profondeur normale
En noir lit/chevet et en bleu une combinaison de meubles en profondeur 40cm ?
Derrière la cloison de la tête de lit se trouvera la cuisine.
J'aimerais garder la baie vitrée face au lit dans la mesure du possible.
Le simple dressing en L ne sera pas suffisant c'est pourquoi je dois trouver un aménagement optimal pour y intégrer d'autres rangements, en plus des vêtements il y aura également des sacs, le nécessaire de linge pour notre salle de bains, des draps ...
Des idées ?
Merci d'avance
Dept : Lozere
Bonjour Kayette 917.
Tout d'abord, merci de mettre un plan bien droit. Car travailler sur un plan déformé n'est pas aisé. Idéalement il faut une vue de tout le niveau et même de tous les niveaux pour vous proposer quelle que chose de pertinent.
Ensuite, si vous voulez votre lit face à la baie vitrée il faut qu'il soit centré. Sur votre dessin il est décalé.
Quelle est l'orientation de cette baie et si vous souhaitez aligner votre lit devant confirmez-vous que la vue y est explosive ?
Enfin, le lit contre la cuisine et la chambre jouxtant un cellier avec de simples cloisons de 7 centimètres d'épais c'est la certitude de mal dormir à cause des bruits et vibrations parasites. Et n'oubliez pas la transmission des bruits par le plafond. Il serait bon de désolidariser totalement le plafond de la chambre des plafonds des pièces adjacentes.
Pour terminer, entrer dans uns chambre de 18 m² en faisant face à la joue d'un placard ça n'est pas possible. C'est inconfortable et pas pratique avec une circulation en baïonnette. Impossible et en contradiction avec le standing d'une telle chambre. Si on peut presque le tolérer dans un logement de 80 m² ou moins, de toute évidence ça n'est pas tolérable dans votre projet.
Merci de nous fournir en détail vos besoins de linéaire de rangement en penderie et en lingère. Sans cahier des charges détaillé il est impossible de vous faire une proposition solide.
Une remarque sur le cellier. Sa configuration est l'exemple parfait de la place perdue si on fait le ratio surface de la pièce/surface des rangements/équipements. J'ignore ce que vous souhaitez y placer mais en l'état vraiment peu de chose y rentrera. Il fait 2,17 mètres par 2 mètres. Sur 2 mètres vous placerez 3 éléments ou équipements standard. Et la profondeur de 2 mètres empêche de placer des éléments ou équipement de profondeur standard avec une circulation confortable et pratique entre les deux rangées. Et au mieux vous placeriez deux éléments ou équipement standards en vis à vis soit quatre au total.
En clair vous avez le choix entre 2x0,6 = 1,2 m² de rangement et équipement pour une surface de 4,34 m² soit un ratio de 0,27 surface rangement-équipement/surface cellier avec une circulation confortable soit 2,4x0,6 = 1,44 m² de rangement et équipement pour une surface de 4,34 m² soit un ratio de 0,33 surface rangement-équipement/surface cellier avec une circulation inconfortable.
Dans l'attente d'un plan de la chambre pas tordu, d'une vue du ou des niveaux et des informations demandés je vous souhaite une bonne journée.
Dept : Alpes Maritimes
Plus d'infos ici:
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38633.php
Dept : Paris
Et voilà le plan remis à plat à l'échelle avec l'aménagement proposé par Kayette 917
A mon avis l'angle n'apporte rien
Dept : Paris
Bonjour Panoptès.
Merci pour le lien vers le récit. Et pour le plan exploitable. Effectivement le petit retour ne servira à rien.
Il n'empêche, de mon point de vue nous n'avons pas à consulter plusieurs sources d'informations. Une demande se doit d'être complète pour pouvoir être exploitable totalement.
Et ce d'autant plus quand dans le récit les plans ne sont pas tordus. Je ne comprends vraiment pas cette volonté de ne pas donner les éléments aidants directement dans la demande.
Moi ça me décourage et me donne envie de fuir ce sujet.
Edit : Dans les images du récit je ne vois aucune indication sur l'orientation de ce projet.
De toute façon, on ne peut plus rien changer aux dimensions des pièces et à l'emplacement des fenêtres, et surtout à celui des portes de la chambre et de la salle d'eau, diamétralement opposées...
Pour conserver le lit face à la fenêtre, et ne pas éparpiller les rangements en conservant une relative tranquillité à la chambre, je ne vois que ça:
aménager la circulation salle d'eau/chambre le long des cloisons bruyantes, on a le même linéaire de rangement , mais d'un seul tenant  et l'angle se justifie
On peut même caser un lit en 160 avec chevets
Oui, ça fait labyrinthe d'entrée, mais on ne peut pas tout avoir..
Nota: la cloison d'appui de la tête de lit ne va évidemment pas jusqu'au plafond.... c'est un muret, hauteur à déterminer
Dept : Paris
J'arrivais presque à cette solution.
Avec le lit face à la fenêtre avec des chevets en hauteur pour ne pas avoir cette circulation extrêmement longue et pleine de virages pour l'occupant de droite du lit.
Personnellement j'alignerais la porte de la salle d'eau avec les façades de la penderie pour pouvoir la faire ouvrir vers l'intérieur de la salle d'eau.
Comme ça, alors pour la porte
Je ne vois pas ce que tu veux dire par chevets en hauteur ??
En fait, il faudrait déplacer la porte d'entrée vers la gauche, en se passant d'angle penderie..... donc, changer l'aménagement de la cuisine
Si elle n'est pas déjà commandée
Dept : Paris
Rien dans le récit n'indique qu'on ne peut pas modifier les cloisons.
D'ailleurs selon moi elles en auraient bien besoin, notamment dans la partie nuit enfants.
Avec la porte déplacée
Dept : Paris
Bonjour, merci à vous pour vos réponses, désolée je suis au boulot je profite de ma pause pour répondre en vitesse.
Je suis un peu novice par rapport à ce que vous me demandez, 😅, c'est pourquoi je demande conseil.
La vue donné sur l' Est, ce n'est pas la meilleure vue non plus, elle donne sur l'arrière de la maison qui est verdoyant (jardin).
Je peux envoyer le plan complet de la maison.
Dept : Lozere
Pour les chevets en hauteur, par exemple.
A travailler pour avoir le moins d'emprise entre le lit et la lingerie.
Voilà pour l'orientation
Encore une fois merci pour vos suggestions, moi ça me permet d'avancer dans ma démarche. Alors tous vos commentaires sont les bienvenues.
Dept : Lozere
Merci pour l'orientation Kayette 917.
Manque plus qu'un plan pas tordu mais on dira que Panoptès a eu la gentillesse de la mettre à disposition.
Oui désolé le plan précédent était le premier jet, donc le bon plan est celui sur lequel est indiqué l'orientation Sleep
Dept : Lozere
Sinon j'avais pensé à ce genre d'implantation
Mais plus de lit face à la baie 🤔
Dept : Lozere
Dept : Lozere
Panoptès a écrit:Avec la porte déplacée
On ne peut plus changer l'emplacement des portes ou fenêtres.
Dept : Lozere
Les fenêtres, je comprends, mais la porte ?
C'est parce que la cuisine est déjà commandée ?
Dept : Paris
Kayette 917 a écrit:Sinon j'avais pensé à ce genre d'implantation
Alors pire qu'une joue de placard en entrant dans la chambre, tomber directement sur le lit en entrant dans la chambre.
D'autant plus que la chambre est en communication directe avec la pièce à vivre.
Vous semblez avoir d'étranges idées qui indiquent un grand désespoir.
Sauf erreur ou omission de ma part, vous n'avez pas répondu à la question sur le linéaire nécessaire en penderie et lingère.
Dommage 😐
Visiblement la conception n'a pas été à son terme concernant son adéquation avec les aménagements souhaites.
Panoptès a écrit:Comme ça, alors pour la porte
Oui, comme ça pour la porte de la salle d'eau.
En mettant la lingère contre le lit on trouve naturell ment la place pour les chevets.
Il y a moyens de faire une longueur de rangements bas, une zone transparente genre claustra et une longueur de rangements hauts.
C'est parceque je n'y ai jamais réfléchi sérieusement ... Actuellement nous disposons de deux dressing comme celui ci-dessous et ils sont pleins ...plus une commode a 4 tiroirs de 90 cm de large
Dept : Lozere
Kayette 917 a écrit:Sauf erreur ou omission de ma part, vous n'avez pas répondu à la question sur le linéaire nécessaire en penderie et lingère.
Dressing actuel
Et ?
Il faut deviner les dimensions de ces meubles ? Longueur, hauteur, profondeur pour les parties lingère et pour la partie penderie ? Et vous comptez les réutiliser ces meubles ?
Je suis désolé de vous le dire mais franchement j'ai l'impression que vous ne voulez pas que nous vous aidions à ne pas répondre aux questions ou de façon tellement vague que nous n'obtenons aucune information.
A un vendeur de meubles auriez-vous fait cette réponse ? Je suis sûr que non, vous lui auriez donné avec précision votre besoin car il y a des Euros à sortir en face. Et si vous aviez répondu aussi vaguement il vous aurait poussé à définir précisément votre besoin.
Alors s'il vous plait Kayette 917, répondez au participants bénévoles de ce forum comme si vous répondiez à un vendeur pour que nous puissions vous faire les réponses les plus pertinentes possibles.
J'ai mis en valeur votre "je n'y ai pas réfléchi sérieusement". Dans ce cas c'est sûr que personne ne pourra vous aider efficacement car chacun y ira de son idée personnelle qui ne tiendra pas compte de vos besoins réels.
Si je n'ai pas encore répondu de façon précise c'est que je suis au travail, je prendrai le temps de répondre promis ce soir !
Dept : Lozere
Kayette 917 a écrit:Si je n'ai pas encore répondu de façon précise c'est que je suis au travail, je prendrai le temps de répondre promis ce soir !
Merci Kayette 917.$
Bon courage pour la fin de votre journée de travail.
Et à ce soir.
Pour la cuisine aussi ? ( Delenda Carthago )
Dept : Paris
Haaahhh...
Je viens de voir le projet de cuisine dans le récit
Bingo, ça explique pourquoi les deux portes cellier/chambre sont éloignées de part et d'autre...
Soit.
Alors voilà pour la chambre, avec une tête de lit chevets en hauteur comme proposé par Calète, avec rangements bas/commode derrière, et passage de chaque côté du lit.
Pour faire ça, il faut gratter 20 cm dans le séjour pour passer la largeur de chambre de 410 cm à 430 cm.
Ce sera totalement imperceptible dans le séjour, mais ça compte énormément dans la chambre.
Et cerise sur le gâteau, le cellier en profite aussi.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Dept : Paris
Personnellement je ferais le rangement de la largeur du lit pour pouvoir centrer celui-ci face à la fenêtre.
Mais c'est un détail par rapport à cette très belle proposition.
Et ça permettrait de placer un petit fauteuil ou une coiffeuse en haut à droite du dessin. La classe.
Et tout serait en accord avec le standing d'une chambre de cette superficie.
Et en accord avec sa localisation en liaison directe avec la pièce à vivre.
Lit pas en contact direct avec la cuisine, penderie isolant des bruits du cellier, pas de vue directe sur le lit depuis la pièce à vivre.
La quintessence du bon plan.
Que n'ai-je pensé à allonger la chambre !
Calète a écrit:Personnellement je ferais le rangement de la largeur du lit pour pouvoir centrer celui-ci face à la fenêtre.
Moi je déplacerais la fenêtre .
Dept : Paris
Coucou, alors voilà, c'est hyper génial ce que vous proposez, vous auriez dû faire mes plans il y a quelque mois Tongue Malheureusement, impossible de songer à bouger une seule cloison. C'est un sujet qui fâche à la maison, la dernière fois que j'ai émis une hypothèse en ce sens, je m'en souviens encore et euh non merci. Nous sommes deux dans ce projet et j'ai déjà pas mal réussi à changer certaines choses mais là ça ne marchera pas.
Sinon,
En ce qui concerne le coin "buanderie" pour le moment donc je dispose de deux dressing comme indiqués ci-dessus mais que je ne pense pas réutiliser, je pensais en mettre un dans le coin cellier du haut, et l'autre dans la chambre du fond.
Ces dressings font 170X200X65, il y en a deux et je possède une commode PAX de 80X100X48.
Mes besoins actuellement, une penderie pour chemises de monsieur, un porte pantalons, une lingère actuellement il occupe 8 cases de 33 cm. Dans sa penderie, 25 chemises, 12 vestes et 5 manteaux. Il occupe aussi 2 tiroirs de la commode pour les sous vêtements et autres.
Pour ma part, j'occupe aussi 8 cases, et deux portants avec 10 vestes, 3 manteaux,5 chemises, 15 robes courtes, 5 robes longues, 1 cintre spécial foulard et écharpes, 6 jupes. Et je dois caser également 10 sacs à main. J'occupe les deux autres tiroirs de la commande pour mes sous vêtements et autres
Nous ne voulons pas y mettre de chaussures. Elles seront stockées en partie dans le meuble à chaussures de l'entrée et celui du garage.
J'espère que cela est assez précis
W00tBlush
j'aime bien le projet que vous avez réalisé, me reste à le proposer à l'homme et à adapter le dressing en conséquence lol
merci ... preneuse de bonnes idées
Dept : Lozere
Alors je ne montre pas mes idées pour la partie nuit enfants ou je modifie cloisons et fenêtres ?
Et Vinted, alors ?
Dept : Paris
Et Vinted, alors ?
Les pantalons sont partis sur Vinted.
Côté Monsieur un porte pantalons est signalé mais aucune quantité
Côté Madame le mot pantalon n'est même pas évoqué.
Merci pour ce quart d'heure de sourire Kayette 917. Et aussi à mon correcteur qui modifie votre pseudo en Layette 😄
Sinon ranger dans une commande c'est pas commode. Je crois que vous aussi êtes victime d'un correcteur taquin.
Allez je crois que la plaisanterie a assez duré pour ma part. Désolée de vous avoir un tantinet ennuyé ou bien flatté votre égo moi je cherchais juste de l'aide sans pour autant passer pour la groseille de service. Je ne vous ferai pas davantage le plaisir de me démontrer votre intelligence architecturale supérieure .... Et j'en resterai là ....
Bien le bonsoir
Dept : Lozere
C'est sympathique.
Bien le bonsoir à vous deuxRolleyes
Dept : Paris
Alors Kayette 917, c'est une fois qu'une superbe solution offrant plein de rangements comme vous voulez vous est offerte que vous coupez brutalement les ponts. Ceci m'apprendra à vouloir aider.
Et donc votre souvenir fera que je ne vais plus soumettre d'idées aux futurs personnes demandant de l'aide afin d'améliorer leur logement.
Souvenez-vous que :
L'humour est le propre de l'homme. Comprendre l'espèce humaine.
Un sens de l'humour bien développé donne plus d'équilibre à nos pas sur la corde raide de la vie -William A Ward.
Et je ne résiste pas à l'envie de vous citer, issue de cette discussion :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-426658-amen[...]rie-cellier.php#5982728
dans cette réponse :
"L'ouverture d'esprit est une richesse pas donné à tout le monde".
Comme disent les enfants dont la vérité sort de leur bouche :
C'est celui qui le dit qui l'est.
Je ne peux que vous recommander d'appliquer à vous même vos sentences
Calète a écrit:Alors Kayette 917, c'est une fois qu'une superbe solution offrant plein de rangements comme vous voulez vous est offerte que vous coupez brutalement les ponts. Ceci m'apprendra à vouloir aider.
Pareil.
J'y ai passé du temps, là dessus:
- sauvegarder les plans non plats
- les charger en image de fond sans SweetHome
- recomposer le tout avec les cotes indiquées, y compris épaisseurs de murs à régler
1 h de boulot
- tester la solution suggérée par l'auteure:
- placer le lit
- aller sur le site IKEA pour chercher les cotes de  l'élément d'angle PAX
- fabriquer ce meuble dans sweeethome à l'aide de l'élément boîte => dimensionnement + texture pin
- faire une capture d'écran
- la poster dans imgbb
- la poster dans le sujet
1h de boulot
Réfléchir à d'autres dispositions, en déplaçant les éléments dans tous les sens jusqu'à aboutir à une première version avec entrée un peu labyrinthe
-capture d'écran
-imgbb
- post dans le message
2 h de boulot
lecture des commentaires, adaptations avec déplacements de portes, pour chacune, capture d'écran, imgbb, postage, pas de réponse à la cuisine, recherche dans le récit pour trouver la photo et avoir le renseignement demandé
1h de boulot
Re modification du plan, capture d'écran, imgbb, postage
1h de boulot
Bilan
C'est rejeté, Mr Kayette 917 refuse de déplacer la cloison de 20 malheureux petits cm
20 cm !!!
Donc, après ces 6 heures de boulot ( minimum ), un peu dégoûté, je poste une petite plaisanterie en prenant bien soin de mettre les smileys gyrophares qui conviennent
Résultat:
Je me fais cracher dessus.
Oui, moi aussi, ça m'apprendra à vouloir donner un coup de main.
La bonne journée à tous.
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 16h31
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
