Isolation phonique plancher intermédiaire ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 123 fois
Env. 100 message Haut Rhin
Nous en sommes à la phase des plans et nous pensions mettre une petite couche de mousse polyuréthane projetée au sol du premier étage de 3/5 cm max (même "matière" que le RDC).
Notre dessinateur nous dit que cela ne sert à rien que c'est inutile et une perte d'argent, je le comprends pour l'isolation thermique, mais quid de l'isolation phonique ?
Est-ce que la mousse polyuréthane projetée reste une solution pour le phonique ?
Ou, faut-il prévoir autre chose pour ?
Ou rien du tout (juste dalle + chape liquide + carrelage) sans aucun isolant entre la dalle et la chape ?
Maison : ITE avec plancher chauffant RDC + Etage
Je vous remercie de votre aide.
<Est-ce que la mousse polyuréthane projetée reste une solution pour le phonique ? >
pour l'acoustique le polyuréthane projeté n'apportera pas d'amélioration;
après avec des planchers chauffants il faut faire attention aux solutions retenues pour ne pas 'bloquer' la diffusion de chaleur.
Cdt
Citation: après avec des planchers chauffants il faut faire attention aux solutions retenues pour ne pas 'bloquer' la diffusion de chaleur.
L'isolation serait sous le plancher chauffant de toute façon.
Au RDC cela jouera clairement le rôle d'isolant thermique, faisant remonter la chaleur et évitant le froid de la dalle.
A l'étage, c'est moins pertinent en qualité thermique car autant laisser passer la chaleur du bas (encore que, la freiner un peu est peut-être un avantage, notamment si l'étage est peu habité).
Par contre, on cherche à savoir quoi faire pour l'isolation phonique en effet et là on écoute tous conseils !
Voici le produit envisagé initialement, même pour l'étage :
https://blog.synthesia.com/fr/poliuretan-spray-s-383-hfo-car[...]stiques-et-utilisations
Il est indiqué :
Citation: Ce système offre également des performances hermétiques et peut par conséquent jouer le rôle d'isolant acoustique.
On se disait que c'était bon pour le phonique du coup mais on ne sait plus ?!?
ci vous voulez vraiment faire un traitement acoustique aux aériens entre les 2 niveaux,
il faudra envisager un faux plafond en rez de chaussée avec laine minérale dans le plénum crée.
Evidemment les éventuels transfert de chaleur entre les 2 niveaux seront alors très diminués
Cdt
Merci de votre retour, c'est que je m'interroge si c'est courant/ nécessaire ou pas finalement ?
En général, il n'y a pas du tout d'isolation entre le RDC et l'étage ?
Comme déja évoqué d'un point de vue thermique, si les 2 niveaux sont toujours
chauffés à peu près à la même température une isolation entre les 2 niveaux
n'a pas d'intérêt.
Après il faut voir si vous rechercher des performances acoustiques entre les
2 niveaux.
Cdt
Je ne dirais pas jusqu'à dire une "performance" acoustique, mais ne pas entendre les enfants à l'étage de manière"normale"
J'imagine que le seul fait de la dalle est suffisant pour répondre à cette approche.
J'ai été un peu dérouté par le retour de notre dessinateur de par la croyance que j'avais de l'isolation que l'on envisageait. Ce qui m'a naturellement amené à me poser la question de l'isolation phonique.
étant en maison individuelle le problème bruit est plus gérable
qu'en collectif : pantoufles, ....
<https://blog.synthesia.com/fr/poliuretan-spray-s-383-hfo-car[...]stiques-et-utilisations>
ce produit n'apportera pas d'amélioration acoustique.
Cdt
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h52
