Isolation sous toiture bac acier Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 185 fois
Env. 60 message Val D Oise
Je rénove mon garage, d'environ 25m², non chauffé.
La toiture est un bac acier posé sur 8 panes de 7/8 cm, qui reposent sur 3 gros chevrons de 16cm . La pente est légère.
J'ai déposé toute l'isolation qui était faite de la façon suivante, en partant du haut :
  • bac acier
  • 6/7 cm de laine de verre entre les panes (difficile de dire s'il y avait ou pas une lame d'air entre la laine de verrre et le bac, mais par moment des tasseaux était posé sur la laine de verre)
  • une première couche de  placo vissée directement sur le dessous des panes
  • des fourrures en dessous de ces plaques de placo (fixées sur les panes, les tiges traversaient donc la première couche de placo)
  • et enfin une deuxième couche de placo (il y avait donc une lame d'air de 2 cm entre les 2 couches de placo)
A un endroit, sur maxi 1m², le placo étaient bien humide.
Par endroit il y a un léger jour entre le bac acier et les murs (plus ou moins rebouché au ciment ou à la mousse polyuréthane), je ne pense pas qu'il y ait eu "volonté" de faire une ventilation.
Le bac est donc maintenant à nu (voir photo), et j'ai traité le bois au xylophène.
J'ai lu qu'il était possible de faire 2 types d'isolation,
  • toiture froide : lame d'air de plusieurs cm, ventilée, puis isolant
  • toiture chaude : isolant plaqué directement au bac, entre les panes
La première solution me semble compliquée : ça va être difficile de créer une ventilation pour cette lame d'air, et je voudrais de plus éviter de laisser entrer toutes sortes de bestioles... et hors des question pour moi de déposer le bac acier, je souhaite tout faire par en dessous
Je vais donc opter pour la seconde solution "toiture chaude", je comptais :
  • colmater au mortier tous le tour du mur, de façon à ne plus avoir d'entrée d'air
  • fixer des suspentes de 18cm sur les panes + fourrures
  • plaquer "au mieux" 16 cm de laine de verre entre les panes
  • mettre un par vapeur sous l'isolant
  • fixer mon placo aux fourrues
en gros pas de lame d'air, pas de ventilation, isolant plaqué directemet au bac acier, malgré la forme en relief du bac acier qui forcément laissera un peu d'air (non ventilé).
Depuis que la toiture est à nu, j'observe de la condensation en fonction des températures...  est-ce que cette condensation continuera avec cette "toiture chaude"?
Faut-il que je mette quelque chose entre la laine de verre et le bac acier pour la protéger de cette condensation ? un autre par vapeur?
Dept : Val D Oise
Sujet résolu !
Ce que vous proposez de faire ce n'est pas une toiture chaude. Une toiture chaude ce réalise sur les pannes et non pas sous ou entre.
Dans votre cas, il n'y a que la toiture froide qui peut fonctionner
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse.
Impossible de faire en "toiture chaude" car je ne pourrais pas glisser l'isolant entre les pannes et le bac, c'est ça ?
En toiture froide, si je laisse des grilles d'aération cela peut-il est suffisant pour ventiler "naturellement" ? Et si je ne ventile pas la lame d'air cela ne fonctionnera pas ?
j'ai trouvé ce site https://qualiteconstruction.com/fiche/condensation-en-sous-face-des-couvertures-metalliques
qui dit
Citation: – Si l’isolant est entre pannes, la couverture (toiture) doit être chaude avec une lame d’air non ventilée ou sans lame d’air (l’isolant est contre la couverture). Le pare-vapeur est sous l’isolant. Ce système s’emploie dans les locaux à faible hygrométrie uniquement (voir DTU 40.35). Vérifier l’absence d’entrées d’air en périphérie (closoirs) et au droit des points singuliers, pénétrations, accessoires de toiture et jonctions avec les plaques éclairantes. Aucune nécessité d’avoir, dans ce cas, un régulateur entre tôle et isolant.
Dept : Val D Oise
Env. 7000 message 06 (6)
L'isolant sans lame d'air, ça ne marche bien que s'il est plaqué sous la tôle, et qu'il a sur l'autre face une bonne barrière de vapeur, bien continue.
Pour que la variation de température et de pression de vapeur varie de façon continue, toujours au-dessous du point de rosée.
Il ne faut pas faire une "bulle humide", avec une paroi à température extérieure inférieure à la température de rosée qui pourrait celle à la surface de l'isolant.
Si vous avez un garage, local à faible hygrométrie, c'est à dire bien ventilé, et pas un sol sur terre battue, ce que vous voulez faire, en le réalisant au mieux, est peut être jouable.
Mais je ne peux pas l'affirmer à 100%.
De : 06 (6)
Merci pour votre retour. De tte façon je n'ai pas d'autres alternatives
Dept : Val D Oise
Et bien au magasin de bricolage on m'a dit qu'il fallait absolument une lame d'air..
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h04
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
