Poêle à bois ou à granulés ???
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 704 fois
11
Env. 100 message Tarn
nous souhaitons chauffer +/- 120m2 avec un poêle (économique) .
La grande question bois ou granulés ??? franchement nous sommes plus que perdu
Dept : Tarn
Bonjour, Actuellement, on nous dit qu'il risque d'y avoir des coupures de courant... alors là, le poêlt à bois n'a pas besoin d'électricité... c'est un gros avantage.
Côté négatif, si on s'absente toute la journée on n'est pas là pour mettre du bois et le poêle s'éteint.
Je vois que vous êtes dans le Tarn, ce n'est pas la Sibérie, et une PAC AIR/AIR (en gros clim reversible inverter) avec un ou deux splits pourraient prendre le relai lorsque le poêle à bois s'éteint, ou aussi on peut la programmer pour qu'elle se mette en route 30 mn avant qu'on entre du boulot, donc pas de gaspillage.
Le poêle à pellets a besoin d'électricité, mais il fonctionne tant qu'il a de la réserve de pellets et il se programme, mais le courant lui est indispensable.
Que vous preniez un poêle à bois ou à pellets, prenez le ETANCHE, c'est à dire que l'arrivée d'air nécessaire à la combustion arrive diretement dans le poêle au lieu d'avoir de l'air qui entre dans la maison et qui refroidisse et aussi qui parte dans la VMC.
Il faut voir aussi si vous pouvez avoir le bois pas trop cher ou même peut-être gratuit...
Il faut voir aussi qu'avec un poêle à bois ou à pellets on n'a qu'un point chaud dans la maison, mais suivant le plan donc la disposition des pièces on peut parfois répartir de manière simple la chaleur.
Bonjour, merci pour votre message ! effectivement je n'avais pas pensé à une "clim réversible" pour le complément pas bête je note ...
apres le bois reste encore avantageux et le pellet grimpe pas mal sur les tarifs...mais la corvée est moindre (pas de rangement et stockage plus simple) bref nous devons encore y réfléchir. encore merci .
Dept : Tarn
Env. 20 message Haute Garonne
Une analogie que j'ai bien aimé pour pellet/bois c'est bateau à voile versus bateau à moteur.
Pour le bois, c'est le bateau à voile: dépend uniquement du vent (à savoir toi et le bois), silencieux, low-tech, moins d'entretien(?), moins cher, n'avance que quand on s'en occupe, dans une certaine mesure.
Le pellet est le bateau à moteur : plus efficace, plus cher, plus facile à l'usage (moins de corvées de bois), dépend de l'essence (le pellet), technologiquement plus compliqué (donc plus de possibilités que ça "casse") et plus bruyant.
Si ça peut aider...
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
Bonjour, le poêle mixte.. Pellets/bois.
Non ?
De : La Verdière (83)
Bonjour, j'adore la comparaison je viens d'échanger avec un collègue qui à justement une poêle à pellets (en discutant comme quoi) . au bout de 6 ans carte électronique du poêle hs et plus de réponse du fabriquant... bon je pense avoir ma réponse ! poêle à bois !!!!!!
Dept : Tarn
kaline a écrit:Bonjour, le poêle mixte.. Pellets/bois.
Non ?
Souvent, il cumule plus d'inconvénients que d'avantages...
Non ?
Mon beau frère en a un depuis 3 ans et aucun souci.
Bonjour, je pense aussi. il existe des machines à laver qui font sèche linge. Ma belle mère en avait une. Une vrai galère, chacun une fonction je pense aussi.
Dept : Tarn
Sur la question du mixte, sans être un expert (du tout), mes recherches m'ont amené à me dire que :
- C'est plus cher
- Il doit y avoir des marques/produits qui fonctionnent bien mais il faut les trouver et accepter de prendre le risque d'avoir un appareil plus "complexe"
- C'est intéressant quand c'est la solution unique de chauffe, mais devient un peu too much si c'est juste pour un appoint. Qui préférerait un feu pellets plutôt que bois si c'est pour se réchauffer un soir (sans avoir la crainte du froid le matin)? Pas grand monde je suppose (sauf peut-être appartement/pas d'accès au bois/grosse flemme de mettre des bûches)
Même dans le cas "solution de chauffe globale" si le poêle bois a une certaine inertie/masse (fonte, pierres, etc.) ou s'il est couplé à un bouilleur/ballon tampon + circuit chauffage eau, il devrait fournir assez de chaleur au bois pour garder la maison chaude jusqu'au matin
Encore une fois, je ne suis pas une autorité en la matière et je parle juste sur la base de ce que j'ai compris, en espérant que ça aide.
En général, il est optimisé pour l'un des combustibles et a un moins bon rendement dans l'autre (noté sur la fiche technique normalement). Ca ne se voit pas, mais il y aura surconsommation et/ou encrassement dans ce cas.
Il est aussi plus cher, car plus complexe. Et aussi potentiellement plus sujet à panne.
Mais chacun choisi en fonction de ses besoins et envies.
a+
Beone
Mon beau frère se sert du pellet à 70%, le bois c'est 30%...bois en début de saison de chauffage et en fin de saison.
Et c'est depuis 2017 comme ça en fait soit 5 ans, mais il a mis 2 bras dans le prix de son poêle W00t
kaline a écrit:bois en début de saison de chauffage et en fin de saison.
Pour quelle raison le bois seulement en mi-saison ?
Pour chauffer 2 heures de temps en temps...dans le Var tu chauffes pas de suite tout le temps.
Et puis parce que c'est bien aussi le bois, ça fait pas de bruit comme le pellet..
Env. 200 message Finistere
savoir-fer a écrit:Bonjour,
- quelle isolation?
- plain pied?
- où sera situer le poêle?
etc...
j'ai une maison de 106m² RT2012 récente avec un poêle à bois de 4.5KW et je n'ai payé que 1252€ les 2 dernières années du covid en électricité, tout électrique avec une PAC, 2 personnes en télé travail toute la semaine toute l'année.
Le poêle à pellet demande de l'électricité constamment et dès qu'une panne arrive (souvent le cas!) vous en avez pour votre argent!
Un poêle à bois c'est moins cher, plus esthétique, ne tombe jamais en panne, garanti 25 ans (dans mon cas) etc
Nous sommes avril et mon estimations en réel est de 639€ cette année en électricité, à 2 personnes.
Bonne journée
Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe.
Membre utile Env. 200 message Herault
Vous n'a vue pas parlé de l isolation : efficace ou pas? Ni de la hauteur sous plafond?
Le poêle à bois ne conserve pas la chaleur jusqu au matin. Il faut compter une heure de chauffe au moins pour remonter les températures. Cela renvoie aussi de votre rythme de vie.
La chaleur n est pas la même non plus : rayonnant pour le bois , comme le soleil derrière une vitre, chaleur assez pénétrante et qui reste. Granules : par convection, c est l air qui est chauffé.
Sur le site conseils thermiques vous avez des tests de poêles à bois, à granulés et mixtes.
Bonne réflexion
Dept : Herault
Bonjour Abchij merci pour l info je vais aller voir le site en question que je connaissais pas.
Dept : Tarn
Membre super utile Env. 3000 message Betton (35)
Oublis le poêlé à bois , ça chauffe trop
Je te conseil un poele à granule étanche silencieux à 1000 %
De : Betton (35)
Membre utile Env. 400 message Béthune (62)
si j'avais les moyens j'aurai pris un hybrid comme ça en fonction du cours du bois ou du granulés , nous aurions pu mixer
adhérente AAmoi
Mon récit avec Maison d'en flandres https://www.forumconstruire.com/construire/membre-531514.php
De : Béthune (62)
Oui mais j'ai du mal avec le principe de l'électronique pour un poêle.
Même le ramoneur de mon ancienne habitation était pas fan pour leurs ramonages...
Dept : Tarn
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Bonjour, poêle mixte (sans soufflerie) en source de chauffage unique pour 180m2 dans le Sud-Est...où il fait plus froid la nuit qu'en région Parisienne par Exemple contrairement aux idées reçues... seuls 2 chauffages d'appoint élec pour les chambres des enfants quand ils travaillent. Effectivement c'est plus cher...mais le confort!!! Chauffe beaucoup plus fort en bois lors des périodes les plus froides, mais le granule pré chauffe la maison au réveil et avant de rentrer...je ne reviendrai pour rien au monde à la clim réversible avec son flux d'air de merde!!!
Effectivement c'est onéreux à l'investissement (près de 7500€ de ma poche) mais si je devais refaire ma clim gainable de 2004 j'en avais pour 15000€...
Je comprends votre réticence dû à l'électronique...le notre est utilisable au bois sans électricité si besoin...donc quand la partie électronique sera morte, il restera utilisable...
Le notre a 4 ans...mais il y a des retours sur 10ans sur la machine...donc je suis plus serein
MANU 13 a écrit:Bonjour, poêle mixte (sans soufflerie) en source de chauffage unique pour 180m2 dans le Sud-Est.
Des noms !!!
Quelle marque / modèle ?
Des noms !!!
un poêle mixe dont j'avais vendu une bonne quinzaines d'exemplaires vers 2008/2010:
ARCO Rotary 130
réservoir de granulés d'au moins un sac et sans doute un peu plus
bûches 33 ou 40 cm
doté d'un four
structure en acier et habillage pierre serpentine grise ou pierre marron clair
poids : 270 kg  hauteur 140 cm ...   une belle bête !
ayant retrouvé le prix d'achat à 4050€ + 150€ de livraison en provenance de l'Italie, je le vendais, hors accessoires et installation : 6 000 € ht  soit 7 200€ ttc actuellement, mais à l'époque le taux de TVA pouvait être différent.
Je n'ai pas retrouvé la documentation, mais j'ai trouvé une photo sur un site de petites annonces, parce que, pour ceux que ça intéresse il y en a un à vendre à Steenwerck, dans le Nord
si quelqu'un est intéressé, le lien vers la vente est ICI
De mémoire, il y avait eu un remplacement du distributeur de granulés, sous garantie, sur les premiers modèles livrés, le moteur du distributeur étant un peu trop faible pour certains granulés issu de feuillus où trop secs.
Ce fut la seule intervention (sous garantie) effectuée sur les poêles livrés.
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden et en plus il est superbe!W00t
kaline a écrit:ManuTaden et en plus il est superbe!W00t
Tu parles du poêle ou de ManuTaden?
Des noms !!!
Poêle RIKA INDUO
Merci beaucoup  de ce compliment
MANU 13 a écrit:Poêle RIKA INDUO
Quelle question
De Manu voyons
[img]no[/img]
de retour !démolition de l'ancienne  cheminée pour un poêle à ....
Dept : Tarn
Mince l'intégration de la photo à mangé mon message . je reprends : casse de la cheminée pour une poêle à bois !
Dept : Tarn
Dept : Tarn
La prochaine photo sera avec le poêle !
Dept : Tarn
Merci pour les nouvelles! Vu la masse de la cheminée, ça devrait pas mal ouvrir la pièce
Oui c'est clair ! A l'époque les constructions devaient durer ! (c'est pas du placo)
Dept : Tarn
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Des noms !!!
C'est comme pour les voitures avec les poeles à granulés j'ai l'impression, on entend partout que c'est pas fiable, mais globalement rares sont les gens (qui ENTRETIENNENT) qui ont des vrais problèmes. Je parle pas des poeles Leroy Merlin hein, encore que, si ça fait comme Dacia
J'ai un MCZ Club Confort Air 2.0, un bouzin de 12kW, avec 2 sorties gainées + 1 ventilateur en façade, il a fait 7 saisons, entièrement d'origine, bougie comprise, sans aucun problème. J'ai eu 1 mésaventure avec, il ne démarrait ou ne s'arrêtait pas parfois, c'est simplement que la télécommande était trop loin ...
Dept : Tarn
On avance ! le voila mon poêle ! un 8k en fonte avec un embase ovale qui est sous la bâche...
Dept : Tarn
Enfin terminé ! ouff vous pensez quoi du rendu ????
[img]no[/img]
Dept : Tarn
Enfin !
Dept : Tarn
 Pose d'un modérateur ....il y avait trop de tirage ?
Dept : Maine Et Loire
Oui ! Impossible de régler sinon ... en même temps on aime bien avec le modérateur un côté vintage !
Dept : Tarn
savoir-fer a écrit:Enfin !
Vous avez repeint le plafond bois en blanc.
Avez vous une photo d'un angle élargi où on voit la fenêtre à gauche (comme sur la photo de la démolition) et sol et plafond ?
Merci,
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour Pourquoi cette question ???
Dept : Tarn
savoir-fer a écrit:Bonjour Pourquoi cette question ???
Non ma question est :  pouvez vous poster une autre photo avec une vue élargie.
Parce que je voudrais voir l'ensemble de la pièce et pas seulement avoir le nez collé au poêle.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 15h55
11
