Env. 10 message Ariege
Bonjour j ai un défaut hp pac qui s allumé sur pompe air eau dedietrich modèle roeII 8mr le ventilo tourne puis le compresseur démarre 2 secondes puis coupé il a du mal à démarrer sachant que j ai le compresseur neuf les 2 cartes du groupe refaites si vous avez une solution se serait vraiment sympa de votre par de m aider. Merci à tous es toutes TRÈS URGENT
Dept : Ariege
Membre utile Env. 500 message Reunion
C'est du Ciat rebadgé.
Il doit y avoir un condensateur pour le moteur ventilateur. Il est ok ?
Dept : Reunion
Bonjour oui tt les condos sont OK avez vous une autre idée svp merci de votre aide
Dept : Ariege
Carte remplacée, condensateur ok reste le moteur
Dept : Reunion
Le compresseur es neuf aussi merci de votre aide
Dept : Ariege
Bonjour oui gros condo demarage aussi OK merci de m aider
Dept : Ariege
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
je ne suis pas frigoriste.
problème HP
cela se produit quand la machine produit de la chaleur mais n'arrive pas a l’évacuer.
c'est une machine air eau si j'ai bien compris....
a votre place je regarderais le circuit d'eau dans lequel la chaleur produite doit être évacuée.
n'y a t'il pas une électrovanne bloquée ou autre?
j’espère pour vous que vous allez trouver.
avez vous changé le gaz?
un trop plein de gaz peut occasionner aussi une coupure HP.
j’espère que vous allez trouver.
De : Saint Abit (64)
Bonjour panne résolu c était 2 fils inversée sur la carte pour le pressiostar en tout cas merci beaucoup à tous pour votre aide vraiment merci
Dept : Ariege
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 04h04
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
