Problème avec voyant vert sur chauffe-eau Thermor ACI
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 134 fois
Env. 20 message Gironde
Je possède depuis plusieurs années (avril 2009) un cumulus THERMOR 150l ACI. Il fonctionne très bien mais j'ai un doute au sujet du voyant vert.
Il y a deux ans, ce voyant ne s'allumait plus pendant les HP. Après consultation sur internet, j'avais découvert que ça pouvait venir de l'accu de 4.8v qui était HS. Je l'avais alors remplacé par un équivalent (AMAZON) et tout était revenu dans l'ordre.
En début de cette année, rebelotte, le voyant vert à nouveau ne s'allume plus. Je commande à nouveau un accu mais chez un autre fournisseur (La Boite à Piles) pensant que la qualité de l'accu serait meilleure (normalement garanti comme étant à base d'accus VARTA). Dès l'instal de ce nouvel accu, tout a refonctionné correctement.
Ces derniers jours, j'ai constaté qu'à la mi-journée, le voyant vert est éteint, ou quasiment éteint (luminosité très faible). C'est à dire que la charge de l'accu ne tient pas la journée. Alors que dès le passage en HP (vers 8h du mat), le voyant est bien vert !
Donc ça m'interpelle un peu, d'où mes questions:
1/ est-ce que cela vient d'un pb de la carte électronique, lequel pb induit une décharge rapide de l'accu ?
2/ ou bien est-ce que, par manque de chance, j'ai un accu qui ne tient pas du tout la charge ?
Pour info, dans une autre maison, j'ai un cumulus identique (mais 200 l) et le voyant reste bien vert jusqu'au passage en HC.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Tu as bien un abonnement avec HP/HC ?
Tu t'es posé la question si le surplus d'abonnement HP/HC est rentable par rapport à tes habitudes de consommation ?
Il faudrait contrôler la charge de l'accu car c'est surprenant de remplacer si régulièrement cet accu !
Il faudrait mettre un contrôleur aux bornes de l'acu et surveiller la tension au moment de la charge et lorsque il n'y a pas de charge.
JC
Bonjour JCdu26,
Non, je n'ai plus d'abonnement HP/HC, mais j'ai remplacé cette fonction HP/HC par une horloge qui commute automatiquement le cumulus de 2h à 8h. En effet, le surplus d'abonnement n'était pas rentable pour nous.
Contrôler la charge de l'accu, oui pourquoi pas... Je vais essayer cela...
En fait, je pensais plutôt à un dysfonctionnement éventuel de la carte électronique, bien que je n'en vois pas la raison. Selon moi, soit ça marche, soit ça marche pas... Un comportement intermédiaire qui ferait que ça charge un peu, puis ça ne charge plus, ça semble improbable. C'est pour cela que je fais appel à l'expérience sur ce forum.
Peut-être une autre piste... Du fait que j'ai installé ma propre horloge, j'ai programmé le temps de chauffe de 2h à 8h soit 6 heures, temps pendant lequel l'accu se recharge aussi... Quand j'étais encore abonné aux HC/HP, la durée HC était de 8h, soit 2h de plus que maintenant. Est-ce que ces 2h permettaient de charger complètement l'accu ? Je vais faire un test en modifiant mon horloge.
Alors si pas d'abonnement HP/HC, je ne vois pas l'intérêt de mettre cette horloge...
Je peux me tromper mais je pense qu'il vaut mieux laisser le chauffe-eau alimenté en permanence.
La nuit en principe, tu ne consommes pas d'eau chaude, donc le chauffe-eau ne doit pas fonctionner souvent.
Je ne vois pas l'intérêt d'interdire le chauffage la journée ! ; tu dois te retrouver le soir avec de l'eau tiède, sinon froide... et dès mise en service, le chauffe-eau va compenser en chauffant toute cette quantité d'eau froide...
Mieux vaut maintenir l'eau chaude en permanence plutôt que de vivre avec des grosses fluctuations de température. D'une part, c'est inconfortable à vivre, et en plus pas certain que tu t'y retrouves en économie d'énergie !
Sinon, tu fais l'essai de le laisser en service permanent et tu baisse un peu la consigne de chauffe sur le thermostat ! ; ainsi tu fera certainement plus d'économies.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h51
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
