Utilité en rénovation membrane vario (pare vapeur)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 173 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je suis actuellement entrain de rénover un appartement. Je refais tous les doublages car il n'y avait pas d'isolation (vieux bâtiment). J'ai choisi pour cela d'utiliser le système optima et ma question concerne la membrane d'isover. J'ai bien compris son utilité mais je me demande, si dans mon cas, elle est pertinente. En effet j'ai bien suivis le processus d'installation mais le problème est que je conserve le vieux plancher. Du coup il n'y a pas d’étanchéité au niveau du sol. L'air peux librement circuler sous le planché et donc contourner la membrane.
Qu'en pensez vous?
D'autre part, si je l'installe (ou non d'ailleurs) est il nécessaire d'entailler le kraft des panneaux isolant?
Merci pour vos retours d'experiences
Dept : Haute Savoie
<est il nécessaire d'entailler le kraft des panneaux isolant? >
non .
En mur une membrane indépendante peut surtout servir pour l'étanchéité
à l'air.
Après il faut voir les caractéristiques du mur pour voir si le PV est facultatif.
Cdt
Merci pour votre réponse.
Suite à votre remarque je précise que le mur est en plot plein (maison des années 50).
Dept : Haute Savoie
<que le mur est en plot plein >
c'est à dire parpaings pleins ?
Cdt
Oui tout a fait
Dept : Haute Savoie
en général en site 'normal' le PV en mur est facultatif.
Pour plus de précisions se reporter au DTU 20.1 P4 page 54 et suivante
http://www.blocstar.fr/PDF/DTU%2020-1%20mise%20à%20jour%202008%20FA161660.pdf
Cdt
Bien noté. Cela dit la vario est plus qu'un part vapeur de ce que j'ai pu comprendre non?
Dept : Haute Savoie
oui c'est une membrane hygro variable, c'est à dire que sa résistance à la
diffusion de vapeur varie en fonction de l'humidité relative.
Cdt
Cdt
Mais donc peu d'intérêt pour controler l'humidité dans les murs selon vous. Plutot utile sous toiture?
Dept : Haute Savoie
<Plutot utile sous toiture? >
oui ou en ossature bois
Cdt
