Branchement VMC 5 fils avec interrupteur
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Essonne
J'aurai besoin d'aide pour le branchement électrique de ma VMC
Je m'explique, réalisant une rénovation au sein de mon domicile, j'ai du modifier l'agencement de certaines pièces et donc emplacement de mon tableau électrique.
Vis à vis de la VMC, je pensais me retrouver avec 4 fils à brancher, hors il y en a 5.
Précédemment, elle était reliée à un interrupteur pour modifier sa vitesse, chose que je veux toujours faire.
Bloquant sur le branchement de ces 5 fils, auriez-vous une idée ?
(C.f photo : le bleu et marron je comprends, mais les 2 noirs je ne comprends pas)
Merci pour vos lumières sur ce sujet,
Normalement 4 fils suffisent.
V/J
Neutre
Phase coupée Petite Vitesse
Phase coupée Grande vitesse
JC
Merci pour votre réponse et désolé pour mon retour tardif, je n'avais pas vu la notification.
Effectivement, à vous lire, c'est bien l'idée que je me faisais.
Le problème c'est que j'ai 2 files noirs et c'est la où je bloque.
À mon sens, le file marron serait PV et le file noir GV.
Quid du 2ème noir ?
J'ai fais une mesure à l'Ohmmètre (câbles venant de la VMC ou je n'ai pas accès) et il en ressort que j'ai une valeur de resistance supérieure à 1 avec un des file noir et le neutre.
Rien pour les autres.
Si vous avez une idée..
Merci à vous,
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
attention si c'est une DF avec prise "Perilex (5 fils)". C'est une spécificité électrique Hollandaise (principalement) pour avoir et choisir l'une des 3 vitesses de la DF. Sauf erreur de ma part, le système est possible et fonctionnel en France. Mais c'est une prise électrique spéciale avec 5 fils.
Dept : Haute Savoie
Merci pour votre message.
À vous lire et après recherche web, cela voudrait dire qu'elle serait triphasé.
Elle était auparavant connecté sur un réseau monophasé.
Me reste plus qu'à chercher le fil qui sert de phase initialement, mais comment ? Rolleyes
Bien à vous,
Peut-être que cela pourrait vous aider :
L'ancien interrupteur de contrôle de vitesse était un simple va et vient
Marlex05 a écrit:À vous lire et après recherche web, cela voudrait dire qu'elle serait triphasé.
non non, la Perilex est (sauf erreur de ma part) en mono, c'est un système (je vulgarise) avec intégré à la prise les vitesses L1, L2 et L3 de la VMC (par exemple) ou que 2 vitesses. D'ailleurs les DF en Perilex existent aussi en prise EU (3 fils) mais là il y a une commande spécifique pour le choix de la vitesse. Le Perilex est un système Hollandais (je crois) qu'on retrouve en Belgique et en Allemagne.
Sauf erreur de ma part, les 2 fils noirs-bruns sont les vitesses L2 et L3 (dans le cas de 3 vitesses gérées). Je conseille sérieusement voir le détail de la doc technique de la machine concernée afin d'être bon.
Dept : Haute Savoie
Merci pour ces grandes précisions.
Après de nombreux tests, j'irai dans votre sens.
J'ai bien évidemment voulu demander les références à mon ancien propriétaire qui n'en a aucune idée...
Je vais essayer de localiser le moteur dans le plenum et créer une trappe de visite pour y avoir accès.
Bonne journée à vous
petite rectif: la prise Perilex 5 fils a aussi (en +) une commande 3 positions indispensable pour le choix de la vitesse.
Je ne sais pas comment ça marche pour passer des 3 fils d'une prise EU, au 5 fils du branchement de la VMC en Périlex 5 fils. Tu devrais trouver ça sur le Net. Y a-t-il dans ce cas une commande spéciale pour le choix de la vitesse ?  Aucune idée.
Dept : Haute Savoie
J'ai cherché et c'est pas simple à trouver.
Des autres infos que j'ai pu récolter, il y aurait un pontage à faire ... (ça serait un des fils noir avec le marron)
Je vais essayer on verra le résultat Unsure
Bonne soirée et merci
voir par exemple une explication pour une VMC avec prise Perilex, le PDF est ici:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&[...]w2xQgY_9xL9DH_3GPIpx3nK
Dept : Haute Savoie
Merci pour votre retour et recherches.
J'ai enfin trouvé le branchement a réaliser.
Pour la petite vitesse :
Marron seul sur phase et les deux noirs en contact
Pour la grande vitesse :
Marron et les deux noirs sur la phase
Merci encore pour vos aides
aucune idée de ce qu'il faut faire exactement. Je suis anti Perilex puisque les DF existent en 3 fils "prise EU".
Merci du retour quand vous aurez résolu la question.
Dept : Haute Savoie
Re bonjour,
Mon dernier message est la solution trouvée
Cela fonctionne
Marlex05 a écrit:Précédemment, elle était reliée à un interrupteur pour modifier sa vitesse, chose que je veux toujours faire.
est qu'en est t-il du branchement de cet interrupteur ?
Vis à vis de l'interrupteur :
Fil marron et phase sur repère phase interrupteur.
Les 2 fils noirs sur repère L2 de l'interrupteur.
Bien à vous,
Pas judicieux, mais si ça marche et que ça te convienne...
Marlex05 a écrit:Vis à vis de l'interrupteur :
c'est bien beau ce texte mais incompréhensible pour le commun des mortels !!!!
2 ou 3 photos seraient bien.
Au fait avec ton branchement, tu as les 3 vitesses d'une DF ou uniquement 2 ... j'ai un doute !
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 09h56
Devis VMC / VMC double flux
