Spec sel ou natte pour plancher bois et receveur acrylique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 204 fois
Env. 300 message Maine Et Loire
Nous continuons nos travaux et arrivons a la salle de bain.
Nous sommes a l étage sur plancher bois (OSB). Le sol de la sdb sera en stratifié.
Je me pose la question de l étanchéité de la douche. Le receveur est en acrylique et les parois seront carrelé.
Après recherche je trouve 3 systèmes d étanchéité.
- le spec qui n est pas vraiment étanche,
- le sel qui est mieux que le spec (du coup je vois plus trop l intérêt du spec )
- la natte mais comme je ne suis pas sur une douche a l italienne mais sur un receveur, cette solution ne semble pas adaptée.
Sur la photo ci dessous on voit emplacement de la douche dans l angle de la pièce. Le niveau symbolise la future cloison. Le receveur sera donc entre 3 cloison au final et cette cloison sera posée après le receveur (est ce une bonne idée ? )
Je pensais donc appliqué un spec ou sel sur les cloisons existantes avec les joint dans l'angle et entre le placo et le sol et pourquoi pas appliquer aussi le produit au sol. Est ce nécessaire ?
Le receveur sera ensuite posé avec un joint silicone avec les cloisons en place.
Je mettrais ensuite la dernière cloisons en appliquant le produit dessus (mais la bande d étanchéité entre la cloison et le sol sera impossible a mettre... )
L ensemble des cloisons sera ensuite carrelé.
Est ce que j' ai bon ? Ou je ne fais pas les choses dans le bon sens ?
Merci de votre aide
Dept : Maine Et Loire
Env. 20 message Calvados
Je up, ça m'intéresse aussi, j'ai à peu près le même projet.
De ce que j'ai compris il vaut mieux appliquer aussi l'étanchéité sur le sol, je crois que c'est parce qu'en cas de fuite (joints carrelage, ou le silicone), tu limites un peu la casse. J'ai vu des tutos où ils prolongent l'étanchéité un peu plus loin que le receveur d'ailleurs.
Perso je mettrais toutes les cloisons avant de mettre le receveur, ça te permettra de faire une bonne étanchéité.
Mais bon, mieux vaut attendre des réponses de pros, c'est clairement pas mon cas.
Dept : Calvados
pour un sol en bois, mettez une natte, et ce dans toute la pièce et logiquement également 1 mètre à l'extérieur de la pièce d'eau
pensez a faire les relevés d'étanchéité également
De : Sur Le Forum (77)
Du coup les travaux sont finis. J ai mis du parexlanko sur le sol et les murs, avec les papiers d étanchéité. Ensuite un receveur monobloc. Des joints silicone, le carrelage mural et re un joint silicone entre carrelage et receveur.
Finalement j ai abandonné l idée de 3eme cloison et j'ai mis une parois en verre sur le receveur .
Nouvel Aviseur Env. 20 message Loire Atlantique
Martvy a écrit:Bonjour,
Hello,
Quel produit chez Parexlanko as-tu utilisé ?
C'est assez fou que rien ne semble avoir été normé pour les planchers bois. Souvent on est limité à du SPEC, et pas grand chose à se mettre sous les dents sur CSTB comme solution "officielle".
L'aqua stop de Weber semble pouvoir servir de SEL sur plancher OSB. L'épaisseur finale du produit détermine si on est sur du SPEC ou du SEL...
https://www.fr.weber/files/f[...]ua_stop.pdf
J ai utilisé ce kit :
https://www.amazon.fr/PAREXL[...]/B077QJ5RCR
Pour le sol je sais pas trop ce que ca vaut mais comme je posais un receveur acrylique de ce que j ai vu ça allait.
Par contre je déconseille amazon, le kit est arrivé à deux reprise ouvert et donc inutilisable,j ai trouvé ensuite un magasin de bricolage a 30km de chez moi qui l avait en stock.
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 21h59
Devis création salle de bains
