Compléter une isolation polystyrène par du polyuréthane -
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 111 fois
Env. 50 message Isere
En refaisant une chambre à l'étage de ma maison, je découvre que l'isolation d'un mur d'une chambre n'est fait que d'une plaque de polystyrène de 4cm+placo collé, directement sur les moellons... La chambre n'étant pas grande je pense doubler en polyuréthane mais je suis limité par l'espace pour ne pas trop réduire la surface de la chambre. 2 questions : la maison est de 1989, RDC avec 10cm de polystyrène et un étage dans les fermettes avec 4cm... à 1000m d'altitude... Était ce la norme à l'époque ? Et avec quelle épaisseur de polyuréthane compléter ? D'avance merci beaucoup !!
Dept : Isere
Env. 10000 message Essonne
Bonjour, Ce sont des combles aménagées après coup au plus simple certainement.
Si je crois comprendre la chambre est dans les combles.
Il existe des complexes placo polystyrène avec plusieurs épaisseurs. Il faut faire un compromis entre la perte de place et l'isolation. Même 5 cm d'isolant feraient une bonne différence, mais si vous pouvez en mettre un peu plus ce n'est pas trop mal, et aussi ça dépend du chauffage que vous avez dans la maison.
Si c'est dans les combles, il faut voir ce qu'il y a au dessus du plafond, car c'est là qu'il faut le plus isoler Il faudrait au moins 20 cm et plus si on peut.
< Était ce la norme à l'époque ? >
à l'époque (il y a une trentaine d'années) : rien d'aberrent
Pour les murs visez un R de l'ordre de 4 (1000m d'altitude)
Pour la toiture visez un R de l'ordre de 7
Après il faut voir ce qu'il est possible de faire compte tenu
de l'espace disponible.
Cdt
