Doublage placo rail bas à mi-hauteur + plan de travail salle de bain
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je rénove un appartement et je souhaiterai avoir votre avis/confirmation concernant le mur qui sera dédié au lavabo. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, c'est un mur en parpaing d'environ 1m de large qui était initialement doublé par de la brique plâtrière.
Ce doublage en brique plâtrière était menaçant c'est pourquoi je l'ai ôté. En fait, au pied de ce mur il y a mes 2 compteurs d'eau (copro) qui sont très proches du mur en parpaing.
La brique était donc découpée au dessus d'eux. Lorsque j'ai enlevé la faïence au mur, le mur s'est fragilisé et comme il n'avait pas d'appui au sol je n'étais pas très serein, j'ai préféré tout retirer.
Derrière ce mur en parpaing se trouve la colonne sèche de l'immeuble.
Je souhaiterai doubler ce mur en placo pour faire passer mon réseau électrique qui va arriver du faux plafond (qu'on ne voit pas sur la photo). En bas du mur j'aurai les réseaux d'eaux avec mes 2 collecteurs + la machine à laver et les évacuations, ... .
En résumé je n'aurai pas accès pour mettre un rail au sol et aussi cela m'arrange de garder cette profondeur supplémentaire de 5/6cm sous mon plan de travail de salle de bain.
A noter également que je souhaite mettre de la faïence sur ce mur et un meuble miroir haut, donc un certain poids.
Je pensais donc démarrer mon doublage placo à mi hauteur (plan de travail) en fixant un petit chevron de 40x60 dans le mur en parpaing afin de fixer dessus mon rail de 48.
Il faut aussi que j'anticipe la façon dont je fixerai mon plan de travail pour déterminer la hauteur de ma cloison. Je me demande si le mieux ne serait pas de le mettre à hauteur du chevron avec une équerre en soutien (qui soutiendrai aussi la cloison.. ?). Et bien sûr un pied à l'avant ou un morceau de meuble sous la vasque pour qu'il ne bascule pas vers l'avant.
Mes questions :
  • Est-ce que ce montage est assez costaud ?
  • Est-ce que la section du chevron est trop faible/trop grande ?
  • Fixation du chevron avec cheville classique ou au scellement chimique ?
  • Concernant le plan de travail, il n'y a pas mieux comme fixation ?
  • Sinon, avez-vous une autre idée de mise en œuvre ?
Merci par avance!
Csont
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h07
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
