Conseil "cable 2.5 et réseau mitoyen" Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 163 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Tarn
Je dois relier mon moteur de portail électrique sur une distance d'environ 45m ainsi que la platine de rue également 45m.
Mon câblage sera du 3G x2.5 souple au norme H07RNF et pour la platine du PTT92.
Ma question :
J'ai prévu une gaine rouge de Ø80. Si je tire les 2 câbles cotes à cotes dans la même gaine, cela peut-il créer un soucis d'interférence ?
“Se pencher sur son passé, c'est risquer de tomber dans l'oubli.” (Coluche)
Dept : Tarn
Env. 3000 message Loire
Déjà dans la même gaine ne peuvent cohabiter que des câbles ayant un niveau d'isolement correspondant à la tension utilisée la plus élevée . donc vous ne respectez pas cela.
Pour ce qui est contre les perturbations vous n'avez rien. votre câble 92 n'est même pas écranté.
En résumé , à la vue de la théorie , vous avez tout faux
Une petite gaine à part ,avec un câble catégorie 5 par exemple , irait très bien
Dept : Loire
Bonjour Poiluu.
Merci! Cool, lorsque j'avais construit, j'ai prévu qu'une gaine, maintenant pour en rajoutant une c'est mission impossible (lol). J'ai donc plus de solution !
J'y pense, et tirer une gaine de Ø20 dans la 80, cela ne pourrait-il pas faire l'affaire ?
Dept : Tarn
Hello,
mettre une gine dans la gaine ce sera mieux, oui, mais il faut se demander quel câble il faut pour l'interphone
Dept : Manche
La notice dit ceci :
Citation: Fils à utiliser : 2 fils 0.75 mm2 jusqu’à 80 m ou 2 fils 1.5 mm2 jusqu’à 120 m.
D'ou ma question par rapport au PTT série 92. Cela devrait-il suffir ?
Dept : Tarn
Vous ne nous aviez pas tout dit
Dans ce cas passez un deux fois 1,5 avec l'autre câble et tout ira bien.Pas besoin de gaine supplémentaire, l'isolement sera suffisant.
Votre câble ptt 92 (0,6mm de diamètre) fait 0,3mm² il ne va donc pas
En dire le maximum du premier coup ,évite de partir dans de mauvaises directions
Dept : Loire
Comme quoi, j'ai bien fait de poser la question
Dept : Manche
On reconnais les bons , qui posent les bonnes questions......
Dept : Loire
Ben, je l'avais précisé dans le message d'origine. Alors un conseil, quoi prendre à la place du ptt 92 ? puisqu'il faut que je passe minimum 0.75 ou 1mm ?
Dept : Tarn
gesualda a écrit:Bonjour à tous,
Ma question :
Dept : Manche
gesualda a écrit:Ben, je l'avais précisé dans le message d'origine. Alors un conseil, quoi prendre à la place du ptt 92 ? puisqu'il faut que je passe minimum 0.75 ou 1mm ?
Ben non, pas dit dans le message d'origine (cité au-dessus)
du PTT92 c'est du 6/10eme donc moins que 0.75
Dept : Manche
1,5mm² IRA très bien , ( ça , c'est déjà dit plus haut)
Dept : Loire
Merci à tous de vos interventions. Je vais suivre vos conseils !
Dept : Tarn
En cache depuis hier à 11h05
