Choix Pompe à Chaleur Air/Eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 198 fois
Env. 300 message Val D Oise
J'étudie un projet de remplacement de chaudière fioul par une PAC Air / EAU.
La maison date des années 80 et se trouve à 4 km de la cote dans le golf du morbihan.
L'isolation est moyenne: doublage intérieur polystyrène, huisserie PVC pas de VMC, comble isolé en
combles perdus (laine soufflée) il y a peu.
Il n'y a pas le gaz de ville.
Les consommations annuelles donnent environ 1200 litres de fioul + 3 stères de bois (complément cheminée).
La chaudière actuelle assure la production d'eau chaude.
La maison fait un peu moins de 100m2.
La chaudière a environ 30 ans et présente des signes de fatigue.
Les 3 devis établis nous proposent:
 - BOSCH Compress 7000 AW -> 17507€
 - Mitsubishi power inverter silence duo 10 200L : 10 kw 12814€
 - Saunier duval GeniaAir 8 : 8 kw -> 13885€
Que pensez vous des modèles proposés ? Nous avons un bon retour d'expérience d'un voisin avec l'artisan ayant
installé la mitsubishi (pas de retour sur l'équipement).
Je m'interroge:
- Sur l'efficacité du système air/eau car les dimensions de nos radiateurs me semblent un peu juste (aucun souci actuellement avec la chaudière, mais je ne suis pas sur que l'eau sorte à la même température de la PAC) ?
- Que pensez vous des modèles proposés ? Fiabilité ?
- Enfin, comment puis-je estimer une consommation électrique avec cette future installation ?
Merci par avance pour votre aide,
Dept : Val D Oise
On rénové thermiquement, on fait un calcul de déperditions et on dimensionné l'équipement en fonction.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
1200l c'est 12000 kW.h
3 stères c'est 3X2100 kW.h soit 6300 kW.h Donc un total de 18300 kW.h. Donc 183 kW.h/m2. Vous seriez classé D .La première chose a faire serait de revoir l'isolation.
Le problème de l'évaluation c'est de connaitre la température d'eau de vos radiateurs . Plus elle sera élevée , plus le rendement baissera. Admettons un COP de 3: cela vous donne une conso electrique de l'ordre de 6100 kw.h soit un peu plus de 1000 € au tarif de base EDF en tout pac.
Si vous avez un bon retour sur le produit le moins cher, pourquoi s'en priver.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Merci pour vos retours.
En effet je sais que l'idéal serait d'isoler en premier lieu, mais la maison est habitée donc un doublage par l'intérieur ne sera pas possible. Pour le doublage par l'extérieur:
1. Il a cout d'environ, 15 k€ estimé (après aide)
2. Nous sommes fortement exposée aux pluies aussi une partie du pignon de la maison (en partie haute) a été doublé avec de l'ardoise il y a quelques années, mais sans isolation. Nous n'envisageons de faire déposer ce doublage.
Merci pour vos calculs. A 1.6€/litre de fioul et 250€ les 3 stères de bois on obtient une facture de 2200€ environ, donc un gain estimé de 1000/1200€ an ce qui n'est déjà pas si mal.
Nous n'avons de retour d'expérience sur la machine et la réutilisation du réseau de radiateurs mais uniquement sur l'installateur (il a installé une PAC AIR/AIR chez un voisin il y a quelques années).
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h49
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
