Plantation Olivier sans faire de trou
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 216 fois
Env. 10 message Charente Maritime
J’ai besoin d’un conseil, nous aimerions planter un gros Olivier devant notre maison. Cependant nous ne pouvons pas creuser car nos tuyaux d’évacuation passent dessous. Nous avons donc pensé poser l’Olivier directement sur le sol et faire une sorte de coffrage autour que nous comblerions de terre. Je vous mets une photo de notre idée.
Est il possible de le poser comme ça ?
Dept : Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
Donc vous voulez juste POSER un Olivier en fait, avec un entourage qui fait joli..
Possible mais le pauvre Olivier va végéter.. Un arbre n'a pas vocation à rester en pot, il faut le rempoter selon la taille de départ , que ce pot soit drainé et troué dans le fond car l'olivier n'aime pas l'humidité..
De : La Verdière (83)
Membre utile Env. 200 message Herault
Si le coffrage est juste autour, les racines finiront un jour ou l autre par pousser près de vos tuyaux.
Si vous rendez le fonds étanche pour que les racines ne puissent pas passer, comme le dit Kaline, ça ne plaira pas à l arbre quel qu il soit.
Vous pouvez essayer de trouver de très grands pots ou bacs comme si vous aviez une terrasse ou revoir votre projet et réfléchir  a un endroit où les tuyaux ne passent pas.
Dept : Herault
Vous pouvez aussi éviter de torturer ce pauvre olivier qui ne vous a rien fait.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Un olivier se transplante en ce moment, il est tout a fait possible de le planter en motte commme vous l indiquez.
Un olivier necessite au minimum un metre par un metre sur cinquante centimetres de profondeur, je parle pour un arbre de vingt ans
Pour un sujet plus ancien, qui a termine sa croissance, un carré de 200 par 200 et une profondeur d un metre est largement suffisante
Le systeme racinaire de l olivier est assez peu etendu et ne descend pas tres profond.
Je transplante regulierement des oliviers adultes sur des exploitantions oleicoles et l extraction puis la plantation en motte est assez courante, non pâs en exploitation, mais pour de l ornement. En exploitation, c est plus rare, l acces aux engins est en general facile et on plante en pleine terre. En ornement, il y a parfois des contraintes qui justifient une plantation en motte, dont l arbre s accomode tres bien
C est un arbre solide mais qui n aime pas l exces d eau. Il faut l arrosser environ tous les quinze jours, sans exces, une cinquantaine de litres seront tres suffisants
Maintenant un sujet de vingt ans avec sa motte va peser quand meme aux alentours de 500 kilo, un centenaire (En fait des oliviers de reforme d exploitations) a une motte plus importante et pese une tonne environ, voir plus pour de gros sujets
Un engin est donc indispensable pour le mettre en place et l acces au niveau lignes electriques lorsque l arbre sera sur un camion ou un plateau est un point a verifier avant
Privilegiez absolument un arbre d origine locale pour eviter de contaminer les oliveraies voisines avec des sujets infestes par des bacteries pour lesquelles il n y a malheuresement pas de remedes! Evitez les arbres d Italie ou la maladie est helas repandue
L olivier resiste au gel, jusqu a -15° mais craint terriblement l humidite. Il est plus vulnerable au gel lorsqu il est planté en motte
Si vous maconnez un contour, ne maconnez surtout pas le fond de la fouille, ce qui entrainerait tres rapidement un risque de stagnation d humidite dont votre arbre ne se remettra pas
Maintenant, quand a placer un olivier au dessus d un reseau, je ne ferai pas, en cas de souci sur ce reseau, il faudra peut etre sortir l olivier; Une intervention sur un reseau n attendra pas la periode favorable a la transplatation et l arbre pourrait ne pas survivre
En cache depuis hier à 10h27
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos jardins
Photos jardins
