Murs mitoyens, construction neuve
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 158 fois
Env. 100 message Herault
Bonjour, mes murs ont été élevés (briques). La maison mitoyenne commence ses fondations. Que doivent faire les maçons sur mon mur (côté extérieur) avant que les murs de l'autre maison soient montés ?
Dept : Herault
Pas de réponse, je remonte.... Wink
Dept : Herault
Mariebis a écrit:Bonjour, mes murs ont été élevés (briques). La maison mitoyenne commence ses fondations. Que doivent faire les maçons sur mon mur (côté extérieur) avant que les murs de l'autre maison soient montés ?
ce qui est prévu au CCMI /
- l'enduit de finition sur les briques
- l"isolation si ITE prévue
Dept : Cotes D'armor
J"ai reçu un message privé que je préfère publier :
afin d'obtenir d'autres réponses, là je dois aller bosser
Citation: Bonjour, vous venez de répondre à mon post
En résumé, je fais construire une maison des plus basique (malheureusement j'ai un petit budget) par un constructeur. Il est prévu de monter les murs :
- briques à coller à joints mince de 0.20 m d'épaisseur,
- Linteaux, chainages verticaux et horizontaux en béton armés,
- enduit projeté monocouche à base de liants hydrauliques teinté dans la masse, 12 mm.
Voila ce qui est sur ma note descriptive. Mais en pratique, ils ont donc monté les murs en briques et ils commencent les fondations de la maison mitoyenne. Mon mur va être très vite obstrué par le mur de la maison mitoyenne. Le maçon m'a dit qu'il mettrait entre les deux murs mitoyens, une plaque isolante + joint de façade à la fin. De ce fait, j'ai compris qu'ils ne faisaient rien de plus sur mon mur...non seulement il ne sera pas enduit mais les joints entre les briques ne seront pas faits côté extérieur... le mur reste comme çà... Est-ce grave "docteur" ?
merci pour votre retour d'expérience
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h58
