Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, je suis en galère (le mot est presque faible..) sur ma climatisation gainable.
Je l'ai monté seul (avec quelqu'un qui devait m'aider, me conseiller mais qui m'a fait faux bond au dernier moment..) et un frigoriste est venu me faire la mise en service avec une pompe à vide.
J'ai un groupe extérieur de 7.1kw de la marque mitsubishi heavy industrie, inverter: fdc71vnx-w
        un gainable correspondant: Fdu71vh
        un système qui ressemble à airzone nommé ecozone
J'ai 2 problèmes:
-le premier : il y a un bruit important du groupe extérieur qui fait une sorte de bourdonnement.  ça parait vraiment pas normal.. et c'est génant pour moi et le voisinage... Pour comparaison, Je bosse dans un hopital et le mien fait plus de bruit que tous les dizaines de groupes extérieurs (pour certains vieux) qui y sont installés.  De plus c'est pas le bruit de l'hélice qui, elle, est normale et ne bourdonne pas, jsute fend l'air mais c'est le bruit du "compresseur" (la petite machine à côté de l'hélice qui est déjà sur silent bloc à l'intérieur du groupe extérieur ) qui bourdonne.
J'ai remarqué que ce bourdonnement est plus ou moins fort selon les moments. exemple: ça bourdonne faiblement pendant x minutes (durée au hasard) puis moyennement pendant y minutes, puis fortement pendant z minutes.
De plus je trouve que le bruit du fluide frigorigène dans les tuyaux est lui aussi un peu étrange (moins dérangeant mais bon.. une sorte de glouglou).
Avez vous une idée du problème? (merci beaucoup pour vos conseils..) Est-ce que ça peut venir d'un tuyau pincé? et du coup le comrpesseur "forcerait".  J'avais un peu pincé le tuyau par endroit mais normalement il était redressé correctement.
-le 2ème problème: la régulation de la température: dans des endroits je demande 21 degrès dans une pièce et ça reste parfois longtemps à 19 degrés (ça semble ne pas descendre en dessous) dans cette même pièce, sans que l'ecozone demande au comrpesseur de démarrer..  Y a t'il un "pas de température" à régler (du style: pour une différence de x degrés avec la consigne, le comrpesseur se met en marche jusqu'à la température atteinte.
Merci pour vos réponses, si vous avez la réponse à l'une ou l'autre.
Dites moi je peux vous donner des détails supplémentaires, notices, etc.
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
une sorte du glouglou...... ca me rappelle mon frigo quand il n'avait presque plus de gaz. faites vérifier le gaz par un vrai frigoriste, il pourra en profiter pour chercher la fuite.
De : Saint Abit (64)
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Le problème est-il réglé ?
J'ai le même souci (le problème de bruit).
Avez vous résolu le problème ?
cedrikk a écrit:Bonjour, je suis en galère (le mot est presque faible..) sur ma climatisation gainable.
J'ai 2 problèmes:
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h45
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
