Choix du chauffage plafond 3m40
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bonjour à tous;
Nous faisons la rénovation d'une ancienne maison construite en 1970 dans le nord du Portugal. La température en hiver peut descendre jusqu'à 4°C.
Nous allons refaire toute l'isolation de la maison, mais notre question concerne le chauffage.
La maison fait 53m² par étage et se compose de 2 étages + des combles. La hauteur sous plafond est de 3.40m au maximum (au rez-de-chaussée). La maison n'a pas l'air d'avoir de vide sanitaire.
Chaque étage se compose d'une un pièce: open space (salon, cuisine, salle à manger) et chambre ouverte sur salle de bain.
Nous aimerions conserver le parquet (même s'il est un peu mangé) si possible et garder un maximum de hauteur sous plafond.
Du coup après nos recherches, nous avions pensé à:
-Parquet chauffant mais il nous faudra dire au revoir au parquet d'origine du premier etage (au res-de chaussé pour le moment c'est un carrelage tout moche)
-Radiateur infra-rouge (rayonnement)
-Le plafond chauffant à l'air trop cher et pas adapté (comme il y a deux etages)
Que pensez-vous de ces choix? Nous sommes novices en matière de renovation donc toute aide est précieuse et nous vous en remercions !
A bientôt
Marie
Bonjour, Portugal >>>>>>>>> pac air/air (clim reversible inverter, avec un ou deux splits au rez de chaussée.
S'il y a un escalier ouvert, la chaleur trouvera le chemin.
Et un petit radiateur d'appoint dans chaque chambre si besoin.
Avant d'isoler il faut être certain que le bas des murs n'est pas humide Coller un plastique assez grand (par ex un grand sac poubelle ouvert, bien le fixer sur le bas des murs du rez jusqu'à environ 80 cm ou un m de haut et le laisser pendant 8 jours. Ensuite l'enlever et voir s'il n'y a pas d'humidité, et même de moisissures.
Il faut penser à la ventilation de la maison en installant une VMC, en ayant des entrées d'air sur fenêtres du séjour et de chaque chambre.
La VMC aura une aspiration dans la cuisine, une dans la salle de bain et une dans le WC avec un débit moindre.
Toutes les portes INTérieures doivent avoir un passage dans le bas d'environ 12 à 15 mm(on y passe les doigts) pour permettre à l'air e circuler.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h31
Devis pompe à chaleurArtisan
