Quel produit a quel moment
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 294 fois
Je suis actuellement en train de faire les murs de ma Salle de bain, c'est une cloison en briques creuses avec du plâtre.
Je dois poncer le plâtre avant de venir mettre ma faïence car il n'est pas de niveau partout. C'est la cloison de la douche.
Une fois que c'est fait, je vais venir appliquer une sous couche avant de faire mon enduit de lissage.
On m'a conseillé de mettre un produit pour imperméabiliser le mur, le problème c'est que je ne sais pas à quel moment le mettre..
Je dois appliquer le produit avant la sous couche et l'enduit ou bien seulement une fois l'enduit sec, avant de coller la faience ?
Si vous pouvez m'éclaircir à ce sujet, je vous en remercie !
Normalement c'est un primaire (qui permet une meilleure accroche et régule la porosité,, souvent un produit avec un marqueur de couleur qui permet de voir ou on a mis du produit) et ensuite un produit d'étanchéité ET SURTOUT avec des bandes d'étanchéité de jonction murs en vertical et horizontal) et ce juste avant le carrelage.
Oui c'est bien ça que j'ai, la sous couche et le primaire c'est la même chose.
Mais je n'ai pas entendu parler des bandes d'étanchéités, est ce vraiment utile ?
Donc si je comprends bien. Il faut que j'applique mon produit d'étanchéité juste avant de poser la faience ?
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
JuAz35 a écrit:Bonjour,
Oui avant la pose du carrelage, c'est rose ou bleu le bazar, et les bandes oui c'est mieux
Les angles, les coins, le bas de la douche, c'est sources de désordres, et chez moi j'ai même mis du joint silicone dans mes angles quand les joints ont été fait sur carrelage , en plus de toutes les précautions , à hauteur d'1.50 m pour être tranquille..
De : La Verdière (83)
Et bien je vais regarder ça de plus prêt !
En effet kaline je pensais faire des joints en silicone entre la faience et le receveur seulement.
Edit: J'ai regardé un peu sur internet et je comprends mieux à quoi servent ces bandes d'étanchéité.
Si je reprends dans l'ordre:
- Je ponce mon mur, après nettoyage
- Ensuite j'applique ma sous couche (ou primaire d'accrochage)
- Par la suite je viens faire mon enduit de lissage
- Je continue par le produit d'étanchéité et vient y coller mes bandes
- J'applique une seconde couche de produit d'étanchéité
Et enfin la pose du receveur et de la faïence (faïence au mur je précise, le receveur est un extra plat)
Qu'en pensez vous ?
En fait les bandes d'étanchéité se mettent en même temps que le produit d'étanchéité que l'on applique normalement en deux passes croisées sous et sur les bandes d'étanchéité (horizontalement et ensuite verticalement ou vice versa, me souviens plus....). Une fois sec, silicone sur les angles, pose sur receveur, fond de joint autour du receveur, silicone au dessus du fond de joint périphérique du receveur, et là vous avec une mise en place qui respecte les DTU et vous évite bien des problèmes...
Voici le partage photo de notre réalisation de douche qui avec l'étanchéité qu'on a fait, être limite une douche à l'italienne...
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-33567_start-1980.php#5988385
Et une petite vidéo tuto très bien faite de Karo Tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=Uu9c8AnurpQ
Niveau budget, le produit d'étanchéité et les bandes (mais surtout le produit) a un certain prix, mais c'est pour être tranquille donc pas le choix.
On avait acheté les même bandes que dans la vidéo via Am'zone car nettement moins cher qu'en GSB et super à poser.
En effet ChukNorisk, je venais d'éditer mon message au dessus du vôtre en reprenant dans l'ordre.
J'ai regardé des tutos et il parle bien des deux couches d'étanchéité, une verticale avant la pose des bandes et une horizontale après.
Mais je n'avais pas pensé au joint de fond !
Je vais regarder ça aussi. Mais le joint de va pas faire trop épais ? Je pourrais venir coller ma faïence au mur au ras du joint après ?
Je vais déjà me mettre au ponçage et je garde ce sujet sous le coude pour l'étape de l'étanchéité ! Ça me servira.
Je vous remercie pour vos conseils et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas
L'histoire du fond de joint, c'est normalement indiqué dans le DTU, ca permet d'éviter de mettre 3cm ou plus de silicone sanitaire tout autour du receveur et c'est de la mousse donc ca ne bouge pas dans le temps.
Par contre, je rebondis, NON, primaire et produit d'étanchéité ne sont pas les mêmes et n'ont pas les mêmes fonctions ! Les deux sont nécessaire.
Pour l'histoire de l'épaisseur, il y a des fond de joint de toute les dimetsions,mais effectivement ca fait partit des préparatoires de prévoir assez de marge autour dur receveur pour le poser, mais pas trop non plus pour ne pas avoir trop d'écart avec les murs.
Et l'enduit de lissage c'est tout en premier dans votre liste, sinon à quoi ca sert de mettre le primaire pour réenduire le mur après par dessus ?!
D'accord, je vais regarder pour le fond de joint si j'ai la place. Car ma douche n'a pas vraiment la même configuration que sur votre schéma, mais ça permet d'y voir plus clair.
Non je ne parlais pas du produit d'étanchéité, je parlais de la sous couche et le primaire d'accrochage qui est la même chose. A ce qu'on m'a dit..
On m'avait conseillé de mette une sous couche avant d'enduire car mes murs ne sont pas parfaitement droit et j'ai encore de l'ancien enduit qui est resté bien accrocher par endroit malgré un ponçage abrasif. Afin que l'enduit adhère mieux au mur. Ce n'est pas le cas ?
Alors pour l'histoire du mur pas droit, voir déjà avec un grand niveau le défaut de planéité. Si ca se trouve, y a moyen de le rattraper avec la colle a carrelage. Autre solution, l'utilisation de panneau à carreler déjà étanches.
Pour l'histoire de la sous couche, je m'y perd.
Pour faire simple :
Mur prêt à carreler (droit, propre etc) -> primaire d'accroche -> produit étanchéité -> bande -> produit étanchéité
Exact, on m'a conseillé de le faire pour la pose de mon receveur car j'ai un très léger écart sur ma chape à un endroit.-5 MM de différence.
J'ai un niveau de deux mètres que j'ai posé sur le mur, il est droit, mais sur ce mur j'ai abatu une cloison qui venait perpendiculairement en plein milieu. J'ai rebouché les raccords avec de l'enduit mais il faut que je ponce un peu plus pour égaliser avec les deux côtés.
Mais maintenant que vous le dites, je n'ai pas pensé à la colle à carrelage, comme on me l'a conseillé pour mon receveur. Ça peut m'éviter un enduit sur un mur qui va être recouvert de carrelage.
Si y a que 5MM à rattraper... Si en plus vous utilisez des plots de réglage pour le carrelage (Pavilift ou autre), les carrelages vont s'aligner.
Les 5MM c'est sur ma chape. Mais sur le mur ça doit être à peu près pareil il n'y a pas de gros écarts.
Oui je pense en utiliser, comme je suis un amateur dans le domaine il faut mieux !
Merci encore Happy
Je rebondis au dernier message. Si l'écart est sur la chape, dans ce cas là essayer avec des calles et vérifier la planéité sur le rêveur posé à blanc. Par la suite, le receveur peut être fixé soit avec mousse colle PU ou un "mastic colle PU haut module", il sera pas prêt de bouger et de niveau (vérifier que l'écoulement et l'alignement avec la bonde est niquel niquel, car une fois que c'est fixé, à part casser le receveur pour l'enlever...)
Merci pour votre message.
On m'a conseillé la colle à carrelage car elle est assez épaisse, c'est aussi le cas de la mousse et du mastic dont vous parlez ? Ça va me permettre de combler les manques ?
La mousse colle PU, vous parlez de la mousse polyuréthane expansive ?
J'ai regardé pour les bandes d'étanchéités mais pas moyen de trouver quoi que ce soit. Ou des bandes pour toitures mais vu le prix je ne vais pas en mettre... Je pense que le produit d'étanchéité devrait suffit tout de même. Je l'espère
On avait pris ce genre, ca fait le taf et plus solide que celles trouvées en GSB :
https://www.amazon.fr/Élastomer-détanchéité-sanitaire-balcon-cuisine/dp/B0845R6KM5/ref=sr_1_21?keywords=bande+etancheite+douche&qid=1649849507&sprefix=BANDE+ETAN%2Caps%2C105&sr=8-21
Apres ca se vends souvent en 10m mais ca peut être juste ...
Merci, 10m devrait largement me suffir. Mais quand je vois le prix où il vende ça. Il se touche un peu quand même !
Celle que j'ai trouvé c'est celle-ci:
https://www.mr-bricolage.fr/bande-d-etancheite-autocollante-[...]s-10-cm-x-3-m-sika.html
Mais ça semble être pour toiture. Je ne sais pas si elle est adaptée pour une douche, qu'en pensez vous ?
Bah 10m dans les 20e, c'est pas trop abusé. Personnelellement je ne prendrais pas un truc non adapté ou non prévu pour, mais chacun fait comme il veux. C'est surtout que le ratio bénéfice/ risque n'est pas pour une économie de 10e.
Le produit que vous m'avez envoyé sur Amazon, ça va niveau tarif. J'en vois des rouleaux de 3m à 8 euros.
Je vais essayer d'en trouver un autre sur Amazon car celui ci a 15 euros de livraison et n'est pas dispo avant un petit moment
En cache depuis avant-hier à 15h04
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
