Comment assurer l'étanchéité d'applique murale ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 216 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonsoir à tous.
J'ai besoin d'avoir vos conseils sur mon installation extérieur.
Je dispose d'un chemin long de +/- 50m , entouré par un petit muret. Sur celui-ci j'ai prévu l'installation d'applique murale ( elby s indigo).
J'ai deja tiré mes gaines / cables ( je ne peux donc plus changer cette partie la ) . Je dispose de
xx appliques lumineuse. J'ai prévu de "boucler" de luminaire en luminaire ( en 3g 1.5mm2 ). Voir schéma ci-dessus
Je rencontre un soucis - c'est que l'éclairage est prévu pour faire rentré que 1 seul cable 3g - alors que j'ai besoin d'avoir les 2 cables dans la partie "étanches" pour faire les raccordement.
Comment assurer l'étanchéité ?
Je pensais retirer le caoutchouc noir des 2 cables 3g 1.5 - & faire passer les 6 cables dans un manchon thermorétractable & ensuite dans l'entrée prévu par le luminaire … qu'en pensez vous ? :/
Je vous remercie par avance de vos retours
Excellente soirée à vous
Dept : Haute Savoie
Env. 10000 message Manche (50)
La gaine thermo-rétractable va prendre l'eau. C'est juste une protection mécanique, mais ce n'est pas conçu pour être étanche.
Si possible, il faudrait percer l'applique pour faire entrer le deuxième câble proprement, et utiliser un presse-étoupe adapté, de ce genre :
https://www.technic-achat.com/presse-etoupe-blanc-c2x33603368
Il serait bien également que les câbles entrent par le dessous et non par le dessus.
J’ai en effet pensé à un presse-étoupe , malheureusement l’espace est pas assez profond :(
Dept : Haute Savoie
Et une petite boite plexo étanche un peu au dessus dans lequel vous feriez votre dérivation ?
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
faire rentrer les deux câbles, et faire l'étanchéité avec un gel de ce genre : https://www.bizline.com/fr-fr/p/14675-gel-detancheite-bizgel-express
De : Manche (50)
Hello
pour la petite boite plexo c'est compliqué - car visuellement pas très "jolie" .
Pour le coté "aggrandir" le trou et faire passer les 2 cables c'étais ma dernière solution ... mais je cherchais une autre solution histoire de ...
Et l'utilisation de wago étanche ? faire le raccordement à l'extérieur du luminaire ?
Dept : Haute Savoie
funlife a écrit:Hello
A toi de voir si tu a la place de les caser : pas simple selon notice : https://www.indigo-lighting.com/sites/default/files/products/documents/manual/ELBY%20S-ME-FINAL.pdf
je pense que ema solution est plus simple à mettre en oeuvre
De : Manche (50)
Salut, le must étant d' alimenter par le bas et faire une "goute d' eau avec le câble...y' a que ça de perenne.
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
Au niveau des wago étanches , vous me conseillez quoi ? En avez vous déjà utiliser ? J'ai plus l'habitude de mettre des boites plexo rempli de gel ... mais là ça va être terriblement moche ...
La dernière solution restera celle de Rfco ...
Dept : Haute Savoie
Oui, bien sûr que ça marche ces connecteurs
De : Manche (50)
Si je dois faire un autre trou pour faire passer le 2nd câble , autant retirer le caoutchouc noir des 2 gaines et tt faire passer dans le même trou en faisant une bonne isolation ( dans le trou & autour du luminaire ) .
Qu'en pensez vous ?
Dept : Haute Savoie
funlife a écrit:Si je dois faire un autre trou pour faire passer le 2nd câble , autant retirer le caoutchouc noir des 2 gaines et tt faire passer dans le même trou en faisant une bonne isolation ( dans le trou & autour du luminaire ) .
Qu'en pensez vous ?
c'est ce que je proposais sans l'avoir verbalisé.
Le gel que je propose est monocomposant et pistolable.
De : Manche (50)
Tu vire la tétine si possible, ça sera plus facile d'injecter le gel
De : Manche (50)
