Remplacement d'un disjoncteur en tetrapolaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 155 fois
Env. 600 message Nord
Bonjour.
Suite au passage d'un expert, il faut changer le disjoncteur tetra et son differentiel c60n,c32. 300ma.
Il ne réagit plus lorsque l'on appui sur test
( je ne sais pas si ca a une chose à voir mais ce disjoncteur sautait souvent : 1 à 2 fois par semaine...)
Un électricien est venu le changer mais il a mis un 30ma au lieu de 300. Y a til un problème à cela...
De plus le bouton test du nouveau ne fonctionne toujours pas...
Merci...je vous envoie les photos au plus vite.
.rebonjour,
voici comme demandé les photos des coffret. L'ancien et le nouveau disjoncteur et le coffret secondaire.
la premiere est l'ancien disjoncteur ( 300ma)
la deuxieme et son remplacement ( 30ma)
la 3e est le coffret protégé par le disjoncteur a changer.
vous pouvez me posez les questions si vous le souhaitez.
[url=https://files.forumconstruire.com/images/62/6253
f6910a6dd-stor-6253f690d2152944814.jpg][/url]
Env. 3000 message Loire
Avant tout , je me pose des questions :
-pourquoi un différentiel 300mA général ? il serait intéressant de connaitre la valeur du différentiel en amont
-utilité de ce 300mA ?
-si ce différentiel 300mA n'a QUE des différentiels 30mA en aval il est improductif (voir imbécile) de le remplacer par un 30mA. Cela n'apporte rien en sécurité , et apporte que de l'inconfort
-pourquoi les 4 pôles sont protégés ? cela n'enlève rien , mais on pourrait grignoter des centimes sur le matériel en en protégeant que 3.
- Vous êtes en France et en domestique ?
Dept : Loire
La valeur de general, 90a, 500ma.
C'est pour du professionnel ( des bureaux ,pas énorme non plus) si vous voulez savoir mais en tous cas c'est un expert qui a relevé l'installation elec, et mis à part ce problème de differentiel qui ne réagit pas lorsque l'on appui sur test.
Est ce que le gars a bien fait de le remplacer par u 30ma plutôt qu'un 300?
Voir mon troisième point:
Si ce différentiel n'a que des 30mA en aval ,c'est ..........
Dept : Loire
Ok, donc il faudrait bien un 300ma plutot qu'un 30ma à ce que je peux voir. Quand je lui ai demandé il m'a repondu que les differentiel c60 ne se faisaient plus en 32a. Parce que comme le disjoncteur est en 32 a à voir il faudrait un differentiel de 32a ( ce qu'il ma repondu. est ce bien ça ou on peut faire autrement.?
S'il faut un 300mA (pour respecter ce qui existait , et ne pas apporter de désagréments) il se débrouille. Mais on ne met pas un 30mA en place d'un 300mA sans raison valable. Et celle que vous invoquez ne l'est pas
Dept : Loire
OK merciSmile
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Dans ce cas il faut un disjoncteur iC60 4P 32A associé a un vigi ic60 4P 40A
Dept : Seine Maritime
OK super
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h14
