Raccord cuivre/multicouche sur tuyau peint
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Trelaze (49)
En pleine rénovation ,je vais prochainement m'attaquer à la salle de bain. Pour cela, je dois changer le réseau d'alimentation existant en cuivre car les tuyaux menant aux robinets sont directement soudés à la canalisation, avec des section changeantes...donc pas le choix. Je vais coupé le tuyau en amont et refaire l'alimentation en multicouche. J'ai donc acheté ce qu'il faut en raccord.
Problème : Les tuyaux de cuivre sont peints !!! Et le mec de chez Brico-Dépôt m'a dit de ne surtout pas ponser les tuyaux pour enlever la peinture car risque de fuite sur les raccords à olive....
1- Puisèje me passer de pokncer et installer le raccord directement sans risque de fuite ?
2- Dois-je OBLIGATOIREMENT enlever la peinture ? Si oui, quelle méthode utiliser ?
Merci à vous
Yo
De : Trelaze (49)
Salut, ton vendeur t' as dit n' importe quoi , il faut bien nettoyer le tube à la toile emeri jusqu'à ce qu'il brille. si épais de peinture gratter avec un dos de lame de scie puis frotter..
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
Merci ... Je n'utilise pas de dissolvant ? juste toile emeri?
De : Trelaze (49)
Oui, gratte pour enlever le plus gros puis frotte
Ok...j'ai du papier grain identique à la toileemeri...est-ce pareil ou faut-il toilemeri?
De : Trelaze (49)
Je vais faire ce chantier d ici 2 semaines je reviendrai vous dire..merci des conseils
De : Trelaze (49)
Papier de verre c'est pareil
J'ai utilisé decapant chimique V33 et après papier ponce et toile emeri...c'est propre...Maintenant, pour le PVC, faut faire pareil ou je peux coller direct sur la peinture ?
De : Trelaze (49)
Sur le pvc j' éviterais le décapant (ça peut le fondre, ca rajoute un cout et c' est inutile) il suffit de gratter la peinture avec ce que tu as sous la main ( lame de scie, couteau, pince etc avant de frotter a la toile .
Membre utile Env. 700 message Vendee
Salut, petite astuce, moi je découpe des bandes de la largeur voulue à poncer dans mes feuilles de papier de verre, et ensuite je les fais passer au bout (chaque extrémité dans chaque main), ça garde bien la forme ronde comme ça.
Je fais ça en mécanique pour les emboutissements tout oxydés.
Dept : Vendee
En cache depuis aujourd'hui à 09h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
