Nez de cloison ne tient pas sur le plâtre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 138 fois
Je reviens avec une autre question...
J'ai découpé une cloison en briques creuses pour y faire une porte coulissante.
Maintenant que la brique est coupée, j'ai voulu utilisé des nez de cloisons en bois pour faire les contours de mon ouverture.
J'ai utilisé un enduit de rebouchage que j'ai posé à l'intérieur des nez de cloison et de chaque côté avant de venir les plaquer le long de la brique.
Une fois sec j'ai tout de suite eu des fissures sur l'enduit tout le long et j'ai vu que mes nez de cloisons ne tenaient pas du tout !
Je vais tout défaire demain mais je cherche une autre astuce pour venir les coller à la brique sans que ça ne bouge. Je ne peux pas mettre de pointe comme c'est de la brique creuse.
Je pensais à de la colle PU, j'ai vu que c'était tous supports mais je préfère avoir votre avis. Mon enduit de rebouchage est aussi soit disant tous support..
Voici la photo, on y voit les fissures:
Tu coupes des cales en bois plus petites que le trou des briques.
Sur ces cales tu cloues des petites pointes de façon que les têtes dépassent un peu
Avec du plâtre ou du MAP tu scelles ces cales dans les briques
Ensuite tu peux visser le nez de cloison en mettant les vis en face des cales qui sont scellées dans la cloison
Dept : Indre Et Loire
C'est énormément de boulot... Le temps de faire chaque cale en bois pour chaque brique, ça en ferait plus de 40.
La colle PU ne pourrait pas faire l'affaire ? Et serait un gain de temps
Tu ne vas pas mettre une vis dans chaque trou de brique!!!!
sur la hauteur de la cloison, 4 ou 5 fixations suffisent.
Avant la perceuse électrique et les chevilles molly, c'est comme çà qu'on faisait.
Mais tu n'étais peut être pas né.
Oui c'est sur.
Bh justement maintenant il y a des produits qui permettent de faciliter la chose.. Autant essayer d'en profiter si ils sont efficaces
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h16
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
