VMC pour une suite parentale
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Marne
Bonsoir à tous,
Je suis propriétaire d'une maison où j'ai aménagé le garage de 24m2 en suite parentale en mettant une baie vitrée et en montant une cloison en carreau de plâtre en laissant une ouverture de 80cm sans porte pour avoir une chambre de 14m2 et sdb de 9m2 avec douche ,wc et j'ai prévu un emplacement pour une éventuelle baignoire balnéo si la vie me le permet  .J'ai aussi découpé la cloison pour faire un passage ouvert qui me fait passer de la sdb à une pièce de 11m2 où j'ai monté le dressing.
La maison est déjà équipée d'une VMC double flux donc j'avais prévu de base de mettre une bouche d'insufflation dans chambre donc j'ai choisi de pas mettre de ventilation sur le coffre de la baie vitrée mais je me suis rendu compte que techniquement ça risque d'être compliqué car la vmc se trouve à l'autre bout de la maison et il n'y a plus de bouche de réserve sur la celle-ci. Par contre il y a une bouche d'insufflation dans le dressing.
Ma question est quelle serait la meilleure solution pour mon projet pour éviter condensation ,humidité et silence pour une sdb sans fenêtre avec une éventuelle baignoire balnéo dans un futur et une baie vitrée où il n'y a pas de ventilation?
Je précise que j'ai possibilité de poser une vmc dans les combles juste au-dessus de la suite et dans ce cas vers quel modèle se tourner si c'est la solution la plus viable.
Merci à ceux qui me lirons et m'apporterons une aide en espérant avoir été clair dans mes explications.
Ducop
Dept : Marne
J'ai loupé quelque chose ou pas fais quelque chose correctement pour que personne daigne y répondre??
Dept : Marne
On ne voit pas tout les sujets.
Vmc double flux en traversée de mur ch chez Helios ou brink par exemple.
Ok merci Cartman44 mais ça parait pas donné niveau tarif. Et serait ce suffisant une seule bouche pour les 14 m2 de chambre sans ventilation à fenetre et les 10m2 de sdb? et où serait elle préconisée de la placer?
Dept : Marne
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h35
Devis VMC / VMC double flux
