Aération vide sanitaire humide
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 202 fois
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour.
Petit souci avec mon vide sanitaire, ce dernier est en permanence humide l'hiver et des champignons commençait à pousser sur les agglos a un endroit, malgré qu'il n'y ait pas de bois dans ce VS.
Mon vide sanitaire fait environ 120 M2 et j'ai une entrée de 60 par 60 et quatres bouches de diamètre 100, soit environ 600 cm2 donc pile poil dans la norme.
Hors l'humidité ne part pas. J'ai donc mit des extracteurs d'air en mode soufflage dans ce VS. Certains endroits sèchent bien mais les deux grandes parties elles ne sèche t pas.
Je prévoie de rajouter au minimum 2 a 3 bouches d'aération, les 4 ne sont que sur les façades ouest et est. Les nouvelles seraient sur la façade sud et Nord.
Ma question est, est ce suffisant où il vaut mieux opter pour des cours anglaises ?
Merci pour vos retour
Dept : Seine Maritime
Bonjour, Certains envoient dans le VS l'évacuation de la VMC, et ça fait comme une VMI®. Mais ça peut ne pas suffire.
Il faut, lorsqu'on envoie de l'air, qu'il parcoure le plus de chemin possible à l'intérieur du VS pour pouvoir mieux assécher. et pareil si on aspire.
Sinon il faut faire un puisard à l'endroit le plus bas, et mettre une pompe vide cave (qui sort l'eau automatiquement) en plus de la ventilation.
Les cours anglaises n'apporteront rien.
Les petits extracteurs, qu'ils soient en aspiration ou en soufflage sont trop faibles.
On pourrait mettre devant la grande ouverture un groupe aspirant (hotte aspirante) d'occasion à 30 ou 40 euro LBC pour pousser de l'air neuf, c'est puissant, et il y a plusieurs vitesses, et on peut le brancher sur un programmateur journalier pour le faire fonctionner par intermittence.
https://www.leboncoin.fr/electromenager/2138971671.htm
https://www.leboncoin.fr/electromenager/2142283834.htm
Pour la pompe vide cave c'est dans le cas où tu as de l'eau dedans ?
Moi c'est surtout les murs qui sont humides. Je vais regarder pour un groupe soufflant.
Tu as un modèle en particulier ?
Bonjour, Voir message précédent.
Et programmateur journalier :
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/in[...]ct-chacon-72263730.html
Il ne faut pas se ruiner, sur LBC, il y a de supers affaires.
Si ce sont les murs, c'est qu'ils n'ont pas été protégés par l'extérieur ou que ça a été mal fait.
La maison a été construite en quelle année ?
Il faudrait décaisser et refaire en nettoyant bien le mur, et en le laissant sécher.
Normalement on passe un produit bitumeux et on met du Delta MS, en mettant les "bosses" contre le mur pour que l'air puisse passer.
Il faudrait voir aussi le drainage.
Il faut savoir que les champignons n'aiment pas la lumière, mais une bonne humide et un air tempéré, et confiné donc, il faut apporter de l'air neuf en ventilant bien, ça les contrarient à tel point qu'ils ne peuvent plus pousser.
J'ai fait moi même la protection sur les murs. J'ai mit un Sika fondation en deux couches croisés et un delta MS contre le mur.
Sur une partie ou j'ai mit un ventilo de maison ça sèche bien mais sa ne représente que 20 % du vs.
C'est vraiment de le condensation. D'où mon interrogation pour créé un vrai courant d'air et limiter cette condensation
Je pense que je vais y installer un extracteur d'air qui peut envoyer 215 M3 heure et mettre de la tuyauterie pour bien envoyer partout
Bonjour, Pour que l'air se renouvelle mieux dans tous les coins, c'est mieux d'insuffler de l'air, donc mettre l'espace en surpression, mais bien sûr il faut prévoir une ou mieux deux sorties ou même trois, plutôt à l'opposé de l'entrée d'air.
ça fonctionne mieux que l'aspiration dans ces cas là.
Un groupe aspirant (hotte aspirante) assez puissant est efficace, et on a au moins 3 vitesses.
On peut le brancher sur un programmateur journalier comme indiqué plus haut.
Il faut qu'il soit placé devant une entrée d'air, même si elle est plus petite que le côté où ça aspire. On le fixe à l'intérieur naturellement.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h45
Le dosage du béton
Le dosage du béton
