VMC double flux pour extension, photos, plan et vidéo inclus
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Var
Je suis propriétaire d'une maison phenix 85m2 de 1980 que j'ai rénové. 30 cm d'isolant dans les combles, murs environ 15cm isolant intérieur. Menuiseries PVC. J'ai construit un poêle de masse (2tonnes, le batch rocket stove), on consomme 2 m3 de bois par an. Orienté plein sud, une serre adossée chauffe une partie de la maison en journée. Une pompe à chaleur dans les chambre et là pour les jours de canicule et les mi saison. Installation photovoltaique 5.5kw (Dont 4 panneaux dual sun mixte pour l'eau chaude solaire). Je suis dans le centre var.
J'ai un projet d'extension : 50m2 en rdc, garage 40m2, étage 50m2 (certainement pompe à chaleur pour le chauffage)
Lors de la réalisation de ce projet, je voudrais en profiter pour résoudre deux points noirs de mon logement :
-Diminuer les écarts de température entre les pièces
-Améliorer la qualité d'air intérieur.
Pour le premier point, je pensais mettre une ventilation dans le conduit (en bleue sur le plan). Elle serait thermostatique : Lorsque la température dans les pièces chambre (10.27m2) et bureau (10.74m2) est supérieur à la température du sallon (44.48m2), grâce à la serre chauffe, la ventilation se mets en marche pour égaliser les température.
Même principe pour la nuit, lorsque la température dans la chambre (12.26m2) monte trop (poêle juste à coté, la VMC se mets en route.
Cependant je ne trouve aucun produit qui propose cette régulation de température entre les pièces.
Je ne sais pas quel débit il me faudrait également. Ce point a été abordé plusieurs fois sur le forum mais je n'ai rien trouvé de bien probant. peut être que cela n'est pas une bonne idée?
Pour le deuxiéme point, actuellement j'ai une VMC hydro dans la salle de bain, une vmc dans les WC, et c'est tout. On ouvre presque tous les jours, mais clairement cela n'est pas optimal pour la qualité de l'air, surtout dans les chambres la nuit. Je pensais mettre une VMC double flux, mais j'ai pu lire que cela ne servait pas à grand chose dans une maison qui n'est pas étanche.
Est ce que cela vaut le coup de faire tester l'étanchéité de la maison avant de faire les travaux d'extension? Et agir en fonction des résultats?
J'ai peur qu'une VMC simple flux entraine beaucoup de déperdition de chaleur
Si la future installation VMC pouvait également rafraichir la maison la nuit en été, cela serait top. (Pour éviter les moustiques lorsque on ouvre les fenêtres.)
Question bonus J'ai aussi la possibilité de faire un puit canadien dans les fondations de l'extension. Est ce que cela pourrait avoir un intérêt?
Merci d'avance pour vos commentaires. La maison en question! https://youtu.be/FYerlGQPJHg
Dept : Var
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h54
Devis VMC / VMC double flux
