Un radiateur se remplit régulièrement d'air.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 137 fois
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour à toutes et à tous,
Dans ma maison avec chauffage central, avec un sous-sol, un rez de chaussée et un étage, un des radiateurs de l'étage se rempli régulièrement d'air.
D'après ce que j'ai pu comprendre, relever de la structure des circuits de chauffage, l'étage serait constitué de plusieurs branches parallèles, dans l'une d'entre elles se situe un purgeur qui est physiquement plus élevé que les radiateurs. Dans une autre branche se situe le radiateur se remplissant d'air.
 Je comprends bien que, lors du remplissage des circuits, de l'air s'accumule dans chacune des branches. En vidant régulièrement cet air à l'aide des purgeurs des radiateurs, je suis obligé de rajouter un peu d'eau dans le circuit pour maintenir la pression. Ce ne sont que quelques litres et je ne vois pas comment ces quelques litres pourraient dégager tant d'air (dissous).
 La pression dans l'ensemble des circuits étant en permanence supérieure à 1 bar, je ne vois vraiment pas comment de l'air vient dans ce radiateur.
 Avez-vous une explication ?
 Cordialement.
 Pierre.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Un bar, j'imagine que c'est en bas. C'est acceptable, mais c'est faible... Sur trois étage, ça veut dire zéro en haut (1bar=10 mètres). Si l'air entre, c'est qu'à un moment vous passez à zéro qqpart. L'air peut rentrer par le purgeur qui n'aime pas les pressions négatives, mais ce n'est pas le vrai problème. A quelle fréquence devez vous faire l'appoint ? Quelle pression mettez-vous et quelle est la variation de pression entre froid et chaud ?
Vous pourriez augmenter la pression pour éviter que l'air n'entre, mais ça va provoquer une fuite encore plus importante. Reste à savoir ou est la fuite, à moins que ce soit le vase d'expansion qui est mort.
Merci pour cette réponse.
Le manomètre au sous sol est à 50 cm du sol et chaque étage a 3 mètres, le purgeur du radiateur de l'étage est donc à : (3-0.5) + (3) + 1 = 6.5 mètres au-dessus du mano : il ne faudrait que 0.65 bar pour que le pression s’inverse dans le radiateur de l'étage.
Je fais l'appoint environ toutes les semaines. Je mets 1.3 bars, les variations entre chaud et froid sont de l'ordre de 0.2 bar.
Le vase d'expansion est tout neuf, changé en janvier.
Je ne détecte aucune fuite. S'il y en aune, elle est vraiment bien cachée.
Cordialement.
Pierre.
Dept : Val D Oise
Bonjour, seb a raison si vous avez 1 bar au sous sol, 10m plus haut vous avez 0. dans ce cas il faut augmenter la pression sans dépasser 2.3 bar (pour une installation domestique). sur un bâtiment de 40m, j' ai quasi 6 bar en sous-station.
De : Barges 21910 (21)
Vous avez raison, sauf qu'il n'y a pas 10 mètres, il y en 6.5.
Cordialement.
Pierre.
Dept : Val D Oise
Quoi qu' il en soit 1b au sous sol n' est pas assez...
coupe le circulateur, monte a 2.5, purge bien 1/2l par radiateur.
ensuite ajuste ta pression a 2bar et remet en route. si le phénomène reviens régulièrement peu être une microfuite vicieuse.
La variation entre froid et chaud de 0.2 bar a l'air correcte si c'est bien une fois l'air purgé, ce qui exclu le pb de vase d'expansion, qui en plus est neuf. Remettre de l'eau toutes les semaines est très anormal, il y a forcement une fuite. Dès que vous le pouvez, (aux beau jours) arrêtez la chaudiere, montez un peu plus haut que d'habitude la pression puis fermez tous les robinets, y compris ceux sous la chaudiere. Attendez deux semaines, puis ré-ouvrez section par section jusqu'à trouver la section coupable.
Si vous avez de la chance, c'est le groupe de sécurité dans la chaudiere ou un autre élément facile à changer. Si c'est coté radiateur et dans un mur, c'est comme le dit mistergues bcp plus vicieux. Pour le calcul des 0.65 ou 1 bar c'est plus compliqué que ca, le circulateur aspire un peu et il y a des pertes de charge dus aux circonvolutions des tuyaux, en plus les manomètres ne sont jamais très bien etalonés.
C'est un peu ce que j'avais pensé faire. Je vais attendre le mois de mai et faire ces manips.
Pour autant, fermer tous les robinets des radiateurs ne ferme pas une section, mais empêche tout simplement la circulation de l'eau dans le radiateur concerné. Il n'y a que les robinets arrivée et départ de la chaudière qui puisse isoler cette dernière. Mais cela permettra de voir, si fuite il y a, elle vient de la chaudière ou du circuit de chauffage.
Vous avez raison, en ce qui concerne la pression en un endroit particulier, elle est la pression statique modulée (en plus et en moins) par la pression dynamique engendrée par le circulateur. C'est peut-être ça qui fait que dans mon radiateur à l'étage, la pression effective ne soit plus suffisante.
Cordialement.
Pierre.
Dept : Val D Oise
En cache depuis hier à 18h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
