Passage des gaines électriques : chape vs faux plafond.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 199 fois
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Je relance l'éternel débat, après avoir cherché j'ai trouvé des avis partagés...
Pour une future maison mur briques creuses 20 cm ITE et pas de doublage prévu, vaut-il mieux faire passer l'électricité et les PER dans une chape de ravoirage ou le faux plafond ?
Et donc dans ce cas des saignées dans la brique sur toutes la hauteur sont-elles autorisées, facile à réaliser ?
Ou alors existe t'il un doublage peu épais pour permettre le passage des gaines et qui ne coûte pas un bras ?
Bonne journée
Dept : Seine Saint Denis
Super bloggeur Env. 100 message Bouches Du Rhone
Question surement bête mais les briques ne seront pas à nu je suppose donc il y aura quoi dessus?
Parce que si c'est un enduit, ça doit pas couter bcp plus cher de faire un placage en placo légérement décolé du mur. Le seul inconcvénient que j'y vois c'est perdre à minima 3 ou 4cm sur chaque mur extérieur.
En plus avec un "vide technique", le budget elec devrait baisser (c'est quand meme plus simple que de faire des saignées et reboucher), la pose des boites aussi.
Bon courage
cocothebo a écrit:Bonjour,
Bon courage
Vous supposez bien, on part sur un enduit sur la brique puisque l'isolant sera en extérieur. Le souci avec le placo c'est que les rails standard font 48 mm déjà et rajouter le placo amène à 7 cm déjà. Comment vous feriez le placage légèrement décollé ?
J'imagine que vous conseillez le faux plafond pour passer les gaines ?
Bonjour, lise clips et fourrures, 45mm, on peut arriver à un peut moins mais en général c'est 45mm
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, lise clips et fourrures, 45mm, on peut arriver à un peut moins mais en général c'est 45mm
Merci pour l'information, peut on utiliser les lisses clips sans fourrure juste avec une plaque de placo? En effet je vois 2 inconvénients pour mon cas : une fourrure risque de diminuer le déphasage de l'ITE et de compliquer le passage des gaines électriques.
Bonjour, non vous ne pouvez pas, non cela ne complique pas le passage des gaines car il y a un petit plenum entre vos briques et les fourrures. et en quoi cela pourrait jouet sur le déphasage .
Ci votre porte feuille le permet vous pouvez aussi essayer le optimax de chez
placo https://www.placo.fr/optimax[...]nterieurs#2
Ne me posez pas de question sur ce produit je ne l'ai pas encore essayé,
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, non vous ne pouvez pas, non cela ne complique pas le passage des gaines car il y a un petit  plenum entre vos briques et les fourrures. et en quoi cela pourrait jouet sur le  déphasage .
Hello
Pas trouvé (mal cherché?) de vidéo sur la mise en oeuvre.
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h46
