Modification de permis de construire sans archi
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 153 fois
Env. 200 message Vaucluse
Je souhaite réalisé un modificatif de permis de construire moi même (sans être architecte) .
La maison fait une surface qui est inférieur à 150 m² de plancher , et initialement, n'a pas besoin d'un recours à l'architecte.
Ma question est : Le permis de construire qui a été validé, a été fait initialement par un architecte (avec tampon). Est ce que pour un modificatif de permis, on a besoin que le même archi fasse la modification ou ça peut passer simplement par un dessinateur ?
Merci d'avance.
Dept : Vaucluse
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Le PC est au nom d'un particulier ou d'une personne morale ?
Dès lors que le permis initial a fait l'objet d'un recours à l'architecte, le permis modificatif est soumis également au recours (CE 24/10/1990 n°79684). Vous pouvez faire appel à un architecte différent mais l'architecte dispose d'une propriété intellectuelle sur son oeuvre, il faut donc disposer de l'autorisation du 1er architecte pour modifier ses plans.
Bonjour salade bio et merci !
C'est un PCMI au nom d'un particulier.
Il m'a demandé de faire une modification de son permis qui a été mis en oeuvre de base par un architecte, donc la solution, c'est de faire la modification du projet et avoir l'accord de ce même archi pour la modification ?
Dept : Vaucluse
Le permis modificatif doit être fait par un architecte qui apposera ses références et signature dans le formulaire cerfa.
Super, merci beaucoup !
Dept : Vaucluse
Env. 3000 message . (24)
Bonjour à vous deux !
salade bio il me vient une question : si c'est un Maître d'oeuvre (et non un architecte) qui fait les plans initiaux est-ce qu'ils sont considérés comme sa propriété intellectuelle et donc faut-il avoir recours à lui ou à un autre MOE si on veut les modifier ? Merci !
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Bonjour Libellule,
Il semble qu'il y ait aussi une propriété intellectuelle si cela entre dans le champ de l'article L.111-1 du code de propriété intellectuelle. Le contrat du MOE prévoit une clause particulière ?
salade bio a écrit:Bonjour Libellule,
Ce n'est pas mon cas, c'était une question qui m'est venue "comme ça"
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h47
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
