Isolation phonique au sol et montage placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Reunion
J'ai un projet de rénovation de l'étage de ma maison en ossature bois.
Le montage actuel est solives + contreplaqué + parquet flottant
Je refais tout l'étage, donc tant qu'à faire, je voudrais améliorer l'isolation phonique entre l'étage et le rdc, le tout sans toucher aux poutres apparentes dessous, donc tout par le dessus.
J'ai fouillé plusieurs sujets, j'en arrive à la solution suivante de bas en haut :
- Solives
- Bande résiliente de type Phaltex
- Contre plaqué
- Panneau rigide de type Fibre de bois ep 20mm en pose flottante (il y a très peu de choses disponibles là où j'habite, donc je ne sais pas encore ce que je pourrai mettre).
- Sous couche parquet 3mm
- Parquet flottant 10mm
Est-ce que cette solution semble bonne pour améliorer l'isolation ?
Ma question suivante porte sur l'aménagement intérieur. Je vais installer des cloisons en placo à l'étage, et donc forcément fixer les rails de placo au sol. Par contre, je comprends que la mise en place de vis dans le sol va créer des ponts phoniques. Est-ce qu'il y a des solutions validées autre que le vissage ? On peut coller par exemple ?
Merci pour votre aide.
Dept : Reunion
<Est-ce que cette solution semble bonne pour améliorer l'isolation ? >
oui mais essentiellement pour les bruits d'impacts, beaucoup moins
pour les bruits aériens.
Cdt
Bonjour, le bois est un très bon produit de construction. mais par contre pour ce qui est phonique c'est une vraie catastrophe. avant de choisir de faire une maison en bois il faut impérativement penser à ce problème. le bois et la transmission de bruit vont de pair. que ce soient des bruits d'impact, des bruis aérien, ou des bruits de dilatation, vous pourriez toujours arriver à diminuer un peut le bruit, avec des solutions comme vous donnez. Mais cela ne sera jamais parfait, et même peut être dérisoire. les vrais solutions, seraient bien trop onéreuses, et il faudrait agir de par le bas, ce que vous ne voulez pas, et que je comprends
tout à fait d'accord avec plaquiste heureux, comme toute solution les MOB ont des avantages
et des inconvénients , l'acoustique est un de ceux là; des solutions existent bien sur,
mais cela entraine le plus souvent des concessions, ...
Cdt
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 09h08
