Le mystère de l'acoustique du lave-vaisselle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 149 fois
Env. 7000 message 06 (6)
Je sais que le sujet n’est pas nouveau ni très original, mais le voilà quand même.
Ma question est de trouver combien de décibels vont arriver dans mes oreilles au milieu d’une cuisine où tourne un lave-vaisselle étiqueté 44 dB(A) re 1 pW.
Déjà, comment a été mesuré ce 44 par le fabricant ? Sans doute selon la Norme EN 60456:1999, mais je n’y ai pas accès pour avoir la réponse.
Si je réunis mes maigres connaissances en acoustiques, je crois comprendre que le 44 dB correspond à la puissance à la source.
Et qu’on la détermine par calcul à partir d’une mesure de niveau sonore faite au sonomètre à une certaine distance de la source, et en champ libre.
Si je calcule dans l’autre sens :
Puissance rayonnée : 1 pW x 10 puissance (44/10) = 25 118 pW
A 2 mètre de la source, sur une demi sphère de rayon 2 m, soit de surface 25 m², la puissance acoustique diffusée serait de 1 005 pW/m².
D’où mon niveau sonore à 2 m en champ libre : 10 log(1005/1) = 10 x 3 = 30 dB
On dirait cependant que ça ne marche pas, du moins pas selon les mesures que je peux faire avec mon smartphone :
Niveau sonore de fond dans la cuisine appareil arrêté : 25 dB
Niveau à 2 m de l’appareil quand il tourne : 39 dB
Donc, il produirait 39 dB, bien audible. Même en étant « full intégrable », donc étouffé tout autour, sauf sa façade.
Qu'en pensez-vous ?
De : 06 (6)
Hello,
Là tu vas beaucoup plus loin que mes compétences. Mais bon quitte à foutre la merde dans tes calculs et à complexifier le problème, ...
Cela dépend peut-être du contenu du lave-vaisselle. Le fabricant le teste peut-être à vide (pour les 40dB) et donc c'est surtout le bruit de la pompe qui est captée, mais je remarque qu'en général, ce qui fait le plus de bruit, ce sont les jets qui passent sur les plats et les assiettes plus que la pompe du lave-vaisselle.
Tu peux faire ce que tu veux de cette info ! ^^
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bjr
Vous avez 4heures^^
Le problème est que je dois intégrer l'effet du temps de réverbération, qui me fait mesure davantage de bruit que celui de la source seule.
Pour ça, il faut que je connaisse le Tr de ma cuisine, et le Tr du local où a été faite la mesure des 44 dB.
Le mien peut se trouver au pif autour de 1.5 seconde (formule de sabine)
Celui du local de mesure initial doit figurer dans la norme, et comme je n'y ai pas accès, la question restera pendante. Sauf si quelqu'un a l'info.
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 06h47
