Pb sous couche glycéro Julien
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonsoir à tous !
Je suis en train de rénover une caravane et j'ai acheté une sous couche glycéro Julien pour l'extérieur.
Mais a l'application j'ai vraiment été suprise. Hyper pâteuse, genre je passe mon pinceau dans un sens, si j'ai le malheur de devoir repasser dessus direct ça s'effrite.
C'est vraiment pas agréable. Et pourtant je suis hyper vigilante aux préconisations d'application, la température, mon support, vraiment je vois pas bref. Est ce que je la dilue au white ? Il est rien écrit sur le pot par rapport à la dilution. Merci beaucoup pour votre aide !
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 4000 message Ain
La glycero n'est pas une peinture adapté à mettre en direct sur un genre de revêtement du style d'une caravane, il y a du ponçage à faire auparavant et mettre un primaire d'accrochage adéquat.
Dept : Ain
Bonsoir, merci pour votre réponse. J'avais bien évidemment prépare mon support (dégraissé poncé) Cette peinture m'a été conseillé par un professionnel, je n'ai pas l'impression que ça soit ça le problème. Je n'ai pas de problème d'accroche, ma peinture une fois sèche tient très bien même en grattant avec mon ongle mais elle est juste pas simple à appliquer ☺️
Dept : Morbihan
Un professionnel qui conseille une glycero sur un support du style d'une caravane, c'est un peu léger, il y a obligatoirement un primaire d'accrochage à mettre auparavant.
C'est quoi la réf exacte de cette peinture Julien ?
Dept : Ain
D'accord merci du conseil je le saurai pour la prochaine alors ! En plus j'utilise une sous couche d'accroche en intérieur, bizarre qu'on m'ait pas conseillé ça a l'extérieur.
Euh la ref ? C'est la sous couche glycéro multisupports inter/exter, je sais pas s'il y a une autre ref ?
Dept : Morbihan
gilles2776 a raison, pas de glycéro là-dessus, il faut un primaire d'accrochage.
Quel est le matériau, alu, plastique ?
Dept : Yonne
C'est de l'alu. Mais je comprends que c'était un erreur hein pas de soucis j'utiliserai cette peinture pour autre chose, reste cet texture vraiment très pâteuse qu'est ce que je peux faire pour ça ? Merci beaucoup !
Dept : Morbihan
Prune56 a écrit:D'accord merci du conseil je le saurai pour la prochaine alors ! En plus j'utilise une sous couche d'accroche en intérieur, bizarre qu'on m'ait pas conseillé ça a l'extérieur.
il suffit de regarder sur le pot, c'est écrit ce que c'est !
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h41
Devis ponçage & peinture
