Ballon thermodynamique installer dans le sous sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 236 fois
6
Env. 40 message Somme
Actuellement en cours de construction, les plombiers viennent d'installer le ballon thermodynamique dans notre future maison, cependant il y a l'entrée et la sortie dans le sous-sol. Qu'en pensez vous ? Cela ne va pas condenser ou avoir un sous sol très froid ?
Dept : Somme
Env. 10 message St Jacques De La Lande (35)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Le mieux serai que la sortie d’air froid soit à l’extérieur du sous-sol.
Comme c’est installer, il va refroidir le sous-sol.
( donc mauvais rendement )
Il n’y aura point de problème de condensation,
vu que l’air qui sort du chauffe-eau thermodynamique est sec, mais très froid.
Mon chauffe-eau thermodynamique expulse l’air à 5 degrés.
En général dans le bâtiment on ne critique pas la concurrence,
mais il faut faire mieux qu-elle .
( et la vue la photographie cela ne sera pas difficile pour faire mieux )
De plus, deux trois petits détails qui me dérangent.
Un chauffe-eau thermodynamique.
Doit être installé dans une pièce isoler.
Et comme cela n’est pas ce que l’on voie.
Mois je préconise que les tuyaux d’eau froide et chaude soient isolés.
Le tuyau de condensa transparent du chauffe-eau thermodynamique,
est raccordé à un tuyau de vidange sans siphon,
j’installe un siphon même pour les évacuations des condensa dû
Mais cela n’est que mon avis.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour Siegfried, merci de ta réponse, est ce que si je demande à tourner la sortie du ballon vers la bouche d'aération du sous sol qui est juste a côté, cela peux régler le soucis de froid ? Merci
Dept : Somme
Trouver les références du ballon et lisez les instructions de montage. Cela permettra d'argumenter facilement sur cette pose.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Rien ne me gène hormis l'évacuation d'eau qui est minable sur du neuf .
Les tubages vont casser le bruit.
vous auriez du laisser plus de place avec le mur car inevitablement, il vous faudra a terme isoler le garage en PS+BA13
Tout comme il vous faudra isoler le tube chaud de depart du CETI
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Bonsoir.
Comme écrie dans mon premier message;
[ En général dans le bâtiment on ne critique pas la concurrence,
( et la vue la photographie cela ne sera pas difficile pour faire mieux ) ]
Je suis du même avis que Cartman et de Fabrice.
Je vous conseille,
créé une nouvelle évacuation extérieure,
pour votre chauffe-eau thermodynamique,
( à la charge de l’installateur )
et de conserver la bouche de ventilation pour le sous-sol.
Pour la bouche d’évacuation extérieure de ce chauffe-eau thermodynamique,
qu'elle soit de même dimension que les tuyaux du chauffe-eau thermodynamique.
Petite question,
le chauffe-eau thermodynamique est de combien de litres?
( vu la photographie on est dans les 150 litres )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Je suis d'un autre avis que siegfrid
J'ai un CE Thermo sur air interieur et je ne le mettrais pas sur air extérieur .
Certe, je perds en hivers 4°C sur 50 m2 isolés aux murs . Mais ce n'est pas une piece de vie donc cela ne me derange pas.
Au niveau rendement, la consommation d'eau chaude etant plus conséquente en hivers, l'air interieur à 10°C est preferable a l'air exterieur a 0°C car bien des CE thermo passe en mode resistance sous les 5°C .
Pour moi le CE sur air ambiant est une bonne technique
Les connections eau en souple ne font pas trés pro mais autoriseront a changer le CE de place si vous voulez isoler
Isolez vos lignes d'eau avec du tube PE mousse en grosse epaisseur, vous gagnerez un peu
Prenez d'emblé un pommeau de douche a economie d'eau, il en existe aujourd'hui de multiples sortes, y compris avec des jets qui tournent ( c'est beau et ça plaira)
J'attire votre attention sur l'abonnement électrique et sur la possibilité de passer votre CE en heures creuses. Si vous avez un chauffage thermodynamique, la solution electrique la plus pertinente en ce moment c'est EDF TEMPO  (ou il y a des HC)avec un prix du kW.h la nuit moyen sur l'année de 9,1 cts/ kW.h. Avec un COP de 3 cela fait un KW.h de chaleur de l'ordre de 3 cts. Mais pour cela il faut que soit le CE soit programmable, soit que le CE soit piloté par le relais  heures creuses. Ordre de grandeur , avec un CET sur air interieur, Tempo et une pommeau a économie d'eau, l'eau chaude tombe à 30€/an avec un gain chez moi de 22m3/an d'eau grace au pommeau(110€).
Fabrice
JE pense que Siegfrid parle de faire l'évacuation de l'air refroidi à l'extérieur.
Par contre la prise d'air ambiant reste dans le sous sol qui pourrait être isolé pour gagner quelques degrés.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour.
Oui,
la prise d'air ambiant reste dans le sous-sol,
et l'évacuation de l'air refroidi à l'extérieur.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
siegfrid a écrit:Oui, la prise d'air ambiant reste dans le sous-sol, et l'évacuation de l'air refroidi à l'extérieur.
à condition d'avoir au sous-sol une entrée d'air passive sur l'extérieur (de préférence au sud). Et d'avoir le s-sol bien isolé de la partie habitable chauffée.
Dept : Haute Savoie
Peut on envisager de mettre l'entrée d'air intérieur en hiver et extérieure l'été?
De : St Jacques De La Lande (35)
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
6
