Plots autonivelant ou non ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 159 fois
Env. 100 message Gironde
Bonjour à tous.
J'ai besoin de vos avis sur les futures plots jouplast cleman.
Je dois en commander 180 mais j'hésite entre du autonivelant ou du "normal".
Sachant que les autos nivelant sont plus cher et plus long à avoir.
J'ai posé du concassé 0 31.5 sur 15 cm d'épaisseur. Je dois juste le recompacter un peu avant de poser les plots. Terrasse de 9x6 (environ), dalle grès cérame. La dalle de concassé est relativement plate. Je n'ai pas de pente, juste quelques imperfection mais je vais mettre de la poudre de concassé pour aplanir certains endroit.
Les autonivelant sont-ils indispensables dans mon cas ?
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
oliv33 a écrit:J'ai posé du concassé 0 31.5 sur 15 cm d'épaisseur. Je dois juste le recompacter un peu avant de poser les plots.
Pas un peu, mais beaucoup !
Quelle est la nature du sol sous cette couche de concassé ?
Si c'est de la terre meuble ramenée lors d'une récente construction, c'est perdu d'avance...
C'est toujours bien d'avoir une pente qui facilite l'écoulement d'eau lorsque le terrain est gorgée ou lors de pluies violentes. Mais 15cm de concassé, c'est déjà bien drainant ; tout dépend du sol en dessous.
Non
Présence de drains en périphérie de cette terrasse ?
JC
Merci pour ta réponse.
Sous le concassées il y a de la terre sableuse. Elle est meublée depuis 2 ans
Pas de drain
Pas de drain
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 04h15
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
