Pose collé de placoplâtre et plafond
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Moselle
Nous rénovons notre maison, et nous souhaitons poser des plaques de placoplâtres en pose collé (pour éviter de perdre trop de profondeur) à nos murs.
Nous avons 2.6m de hauteur sous plafond, un sol qui viendra par dessus l'actuel de 1.7 cm, donc 2.7 cm en gardant les 1 cm d'espace conseillé, des plaques de 2.5m devraient donc passer. Cependant, au niveau de l'angle du mur et du plafond, s'aggissant d'une maison ancienne, il y a des arrondis fait au plâtre (je pense) que nous pouvons garder, dans la mesure où ils sont en bon états.
Pensez-vous qu'il est possible de poser du placoplâtre qui n'irait pas jusqu'au plafond, et de faire une finitions "au doigt" ou avec une spatule sur le dessus des plaques ? Le rendu ne serait pas tout à faire lisse à cause de la profondeur de la plaque + la colle, mais toujours mieux que devoir "détruire" tout les arrondis présent dans chacune des pieces pour faire coller la tranches des plaques au plafond.
De plus, nous souhaitons faire de même dans la salle de bain et la cuisine (ouverte sur la pièce de vie).
Le poids du carrelage au mur de la salle de bain n'est pas trop important ?
Pour la cuisine, au niveau de la séparation cuisine/salle de vie, on peut accoler des plaques hydrofuges et 'normales' sans problèmes ?
Le poseur de la future cuisine doit avoir des outils spécifique lors de l'installation d'un meuble haut ?
Merci d'avance =)
Mathieu
Dept : Moselle
Bonjour quelle est l'année précise de construction de la maison ?
Vous n'isolez pas les murs ?
Ne faites pas confiance aveugle aux poseurs de cuisine. Vérifiez que "ça tienne la route"...
Si mes souvenirs sont bon, je dirai 1969 (à quelques années près).
Nous avons prévu une isolation totale par l'extérieur, et la pièce de vie est en longueur avec la cuisine qui finie en L, d'où le fait d'éviter de vouloir perdre 10/15 cm en largeur en installant plaques sur rails.
Ce sera fait, et précisé au poseur =)
Dept : Moselle
Bonjour, je ne comprend pas votre calcul " Nous avons 2.6m de hauteur sous plafond, un sol qui viendra par dessus l'actuel de 1.7 cm, donc 2.7 cm en gardant les 1 cm d'espace conseillé, des plaques de 2.5m devraient donc passer"
pour les arrondis oui vous pouvez le faire, il faut raboter le haut des plaques en biseau, et les soulever jusqu'à avoir le moins d'épaisseur au niveau des arrondir
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je ne comprend pas votre calcul " Nous avons 2.6m de hauteur sous plafond, un sol qui viendra par dessus l'actuel de 1.7 cm, donc 2.7 cm en gardant les 1 cm d'espace conseillé, des plaques de 2.5m devraient donc passer"
Je voulais dire que nous pouvons utiliser des plaques de 2.5m, même en prennant en compte le fait que nous allons ajouter, qui n'est pas posé pour le moment, 1.7 cm de sol, et qu'il faut compter 2 ou 3 cm max pour l'arrondi.
Nous allons surement faire ça, ou alors rabbotter les arrondit, monter les plaques et poser des corniches de 5/7 cm avec LED dans les angles
Dept : Moselle
Bonjour, s'il y a des meubles hauts de prévus dans la cuisine, ça complique la tâche. 2 cm de plots de map, puis le dur. Donc molly impossibles à utiliser, ça signifie qu'il faut aller chercher le dur, ce qui donne 13 mm de ba13+environ 2 cm de vide à cause du map puis au moins 5 cm à percer dans le dur, ça donne de la vis de 80 mm environ à utiliser, en ne serrant pas trop pour ne pas casser ou déformer le placo. Chauds les marrons, chauds!
Il va falloir soigner planéité et aplomb du futur placo. Simple sur le papier!
Perso, sans visite du chantier terminé et sans contrôle de la planéité et des aplomb, de la solidité de la structure, je refuserais de poser des meubles hauts.
S'il n'y a que des armoires et meubles bas, alors OK, pas de problèmes.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h29
Devis ponçage & peinture
