Env. 40 message Sury Le Comtal (42)
j'ai acheté un kit solaire sur oscaro power.
je vais avoir 2 coffrets AC car j'ai 13 micro onduleur.
pour un seul coffret je sais qu'on ce branche directement sur un disjoncteur du tableau électrique de ma maison.
Mais dans mon cas j'ai deux coffret , faut-il brancher sur les deux coffret sur le même disjoncteur. Ou alors faut-il deux disjoncteurs?
De : Sury Le Comtal (42)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Salut
merci pour ta réponse
j'ai bien compris qu'il faut créer un nouveau départ avec un disjoncteur (type A) qui ne doit pas excéder le calibre du disjoncteur du coffret de protection (ex: 20A ou 32A).
mais dans mon cas j'ai deux coffrets AC.
du coup il faut que je mette 2 disjoncteurs? un pour chaque coffret?
Merci pour ton aide
c'est moi qui fait l'installation donc je peu placer les coffrets comme je veux.
J'ai deux coffrets séparés car j'ai 13 micro onduleurs, un boitier ne peu piloter que 10 micro modules
Oui d ou ma question. Le Consuel va passer et je ne sais pas comment faire et je ne trouve pas l'info .
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h53
Devis photovoltaïqueArtisan
