Point thermique renfort rail de cloison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Moselle
Je vous sollicite pour avoir vos lumières.
Je souhaite renforcer mes montants rail placostil. J'ai vu qu'il y avait possibilité de faire des équerres en chute de rail ou en suspentes. Malheureusement il semblerait que le fait de fixer ces équerres directement dans la brique va créer un pont thermique.
J'ai vu qu'il y avait le système optima 2 malheureusement le constructeur nous fait tout en placostil.
Ma question : Est t'il envisageable de se faire des équerres ou utiliser un système compatible placostil pour renforcer les montant verticaux et ce sans pont thermique ?
J'ai pensé tout bêtement à couper un carreau de polyane puis mettre dessus un carreau de polystyrène et mettre mon équerre en suspentes ou chute de rail sur le tout avec des vis assez longues pour traverser les 1-2cm de polystyrène et le polyane. Ainsi mon équerre ne sera pas directement en contact de la brique.
J'ai pensé aussi à un carreau d'osb de 15mm entre la brique et l'équerre mais la solution, ne semble pas pereine dans le temps. Le bois va pourrir non ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Moselle
Bonjour, le mieux serais quand même de bien faire dès le début, votre constructeur a tort de faire comme cela mais on ne peut pas lui en vouloir, ce n'est qu'un constructeur ( Vendeur)Ce serait un professionnel du placo on aurais pu lui reprocher cette grosse lacune .
pas la peine de vous préoccuper des ponts thermiques dû aux équerres, ce sera dérisoire par rapport à tout ce qui seront à chaque montants.
de plus pouvez-vous nous dire de combien serons les tapées d'isolation de vos menuiseries ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, le mieux serais quand même de bien faire dès le début, votre constructeur a tort de faire comme cela mais on ne peut pas lui en vouloir, ce n'est qu'un constructeur ( Vendeur)Ce serait  un professionnel du placo on aurais pu lui reprocher cette grosse lacune .
Merci pour votre reponse.
Je ne connais pas encore les tapées pour les menuiseries cependant pour l'isolation des murs, ca serait se la laine type gr 32 en 100mm. pour les cloisons de distributions, ca serait de la laine minerale epaisseur 50mm.
je compte renforcer moi meme les cloisons pour meubles vasques, tv suspendu de 75", meubles hauts cuisine et colones de salle de bains.
la maison dois respecter la rt2012 et j'aimerais le plus que possible la respecter d'ou mon idée d'un systeme avec le moins de pont thermique que possible.
merci,
Dept : Moselle
AerialChris il est très rare qu'un constructeur accepter que le client vienne fourrait son nez dans leurs travaux.
Pour ce qui est du Placostil ce n'est pas du tout une bonne solution pour du neuf, et aucune profession sérieuse ne peut vous conseiller cela. C'est déjà un très mauvais point pour votre constructeur ? ou plutôt maitre d'œuvre .
il arrive à voir ici et ailleurs des personnes qui font eux-mêmes leurs travaux et vouloir absolument faire les contre cloisons en  placostil, bien que cette solution ne soit pas la meilleure, on leur conseille de le faire avec des montants doubles dos à dos avec des entraxes de 60, à voir même 40, une épaisseur de laine de verre entre le mur et l'armature, et une épaisseur de laine de verre entre les montants, c'est la seule façon de faire à peu près prêt bien .
Perso je n'utilise cette Méthone qu'en rénovation quand les murs sont trop abimés pour pouvoir y accrocher des appuis intermédiaires  .
Mais pour ce que je crois comprendre dans votre descriptif, ce n'est pas du tout de cette méthode donc il est fait référence dans votre projet. Je vois une ossature sur rails et montants ordinaires,  des bandes de laine de verre couper à 60 cm de large poser entre les montants. Donc pont-thermique à  tous les montants, est contre cloisons qui bougent . Méthone à fuir absolument . Bien que certains prétendent qu'ils arrivent à passer la laine de verre un peu derrière les montants ( toutes les vidéos ne sont pas forcément  bonnes à prendre sur l'internet)
perso je préfère l'ossature metallique aux bitoniaux jaunes Wink
ceci dit, seulement 100mm "pour respecter la RT2012" dans votre région vous n'allez pas économiser sur le chauffage, c'est d'une crétinerie sans nom (dsl, j'ai changé d'ordi et ce nouvel ami n'a pas de dico des synonymes) ...
Citation:
D'accord avec plaquisteheureux : il serait étonnant que le cst vous laisse bricoler vous-même :  comment voulez-vous renforcer-bricoler juste avant-pendant que les plaquistes interviennent ?  il faudra passer lorsqu'ils auront posé l'ossature... avant qu'ils plaquent ...
quid des assurances ?  des garanties ?
habituellement on pose les renforts coté plaque de plâtre , pas coté mur : rail ou autre fixés à la verticale sur les montants (voir chez Ikéa rayon cuisine )  ou carrément un panneau OSB quand on hésite sur l'emplacement exact du futur truc suspendu.
et pour répondre enfin à votre question  (si vous persistez avec l'idée des pattes entre mur et ossature  ((je ne peux pas critiquer l'idée car déjà fait pour moi Wink ))  ) :
Citation: couper un carreau de polyane puis mettre dessus un carreau de polystyrène et mettre mon équerre en suspentes ou chute de rail sur le tout avec des vis assez longues pour traverser les 1-2cm de polystyrène et le polyane.
z'avez déjà essayé de tenir Polyane+polystytruc+rail et de visser en même temps
collez (double face ou autre) un bande de liège sur la face arrière de l'ossature (coté mur) , ça isolera et ça ne bougera pas Wink
ou collez directement un morceau d'iso (polystymachin ou panneau PU) entre mur et ossature, ce sera mieux que l'OSB .
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h14
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
