Fuite permanente sur groupe de sécurité
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 135 fois
Env. 30 message Vienne
Bonjour, je viens de changer le groupe de sécurité de mon chauffe eau qui coulait en permanence. Mais avec le neuf ça coule en permanence aussi, même plus.
J'ai baissé la pression au max au réducteur de pression mais ça ne change rien. J'ai également manipulé de nombreuse fois la vanne de purge, c'est toujours pareil... Je sais pas quoi faire ?
Dept : Vienne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Bonjour, en général deux causes peuvent être l'origine de ce problème, trop de pression dans votre circuit, ou eau trop chaude
Env. 50 message Charente Maritime
J'ai changé mon groupe de sécurité qui devenait fuyard et dont le goute a goute me semblait important. J'y ai ajouté un réducteur de pression mais cela n'a pas visuellement réduit le goute à goute en chauffe. Plus récemment j'ai réduit la température du ballon (qui était au maximum) et j'ai pu constater un goutte à goutte vraiment plus lent!
Dept : Charente Maritime
J'ai baissé d'un cran la température du chauffe eau, je vais voir ce que ça donne
Dept : Vienne
Ce que je comprend pas c'est que ça coule que lorsque j'ouvre le petit robinet sur le côté
Dept : Vienne
Env. 30 message Haut Rhin
Êtes-vous sûr de la pression à la sortie du réducteur de pression?
Avez-vous un vase d'expansion avant l'entrée eau froide de votre ballon?
Non je ne suis pas sûr il n'y a pas de mano, j'en ai acheté un autre avec mano et je le monte demain. Je n'ai pas de vase d'expension
Dept : Vienne
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h20
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
