Depart incendie sous disjoncteur tertiaire
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 281 fois
6
Env. 20 message Gironde
bonjour
Ci joint la photo d’un depart dans une armoire d’un restaurant
Les disjoncteurs sont des acti9 pour le tertiaire pouvoir de coupure 6ka
Les sections de cable sont respectes 1,5mm 2 /10A. 2,5/16 etc etc
Les phases sont equilibrees
Le serrage a ete fait a la clef dynamo
C’est la 3 eme fois que l’incident se produit en 6 mois alors que l’installation est aux normes les differentiels presents , les barettes sont des barettes schneider triphases etc etc
A chaque fois le depart de feu se fait sous les disjoncteurs et se propage
Salut
4Je dirais: limite de l'intensité admissible sur les circuits, certainement à cause des longueurs des lignes, atteinte et sur une longue période, d'où l'échauffement des fils et la non disjonction des disjoncteurs
Dept : Charente Maritime
Merci pour votre reponse mais je ne saisi pas bien car si on depasse l’intensite les disjoncteurs sautent, ils sont neufs
Les lignes sont courtes tableau central maxi 10m
parental25 a écrit:Salut
Re
si il y a échauffement des fils à cause des longueurs trop importantes des lignes, avec une intensité proche des limites des disjoncteurs, les fils faisant résistances ces disjoncteurs ne sautent pas.
Il peut y avoir aussi un échauffement des fils à cause d'une pagaille pas possible dans l'armoire, pour dire simple une induction entre fils.
je ne crois pas au 10 m de ligne
quand on parle de longueur c'est entre disjoncteur et consommateur (éclairage , chauffage)
exemple pour du 1.5 mm² et 10 A c'est sur 50 m 1100 W si il y a 2000 W cela ne va pas sauter mais les fils qui chauffent.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
parental25 a écrit:quand on parle de longueur c'est entre disjoncteur et consommateur (éclairage , chauffage)
Hello
Les fils chauffent mais par unité de longueur l'échauffement du fil (augmentation de température) reste constant quelque soit la longueur (la résistance par unité de longueur est une constante, Ri^2 est donc constant et la capacité de dissipation de chaleur est aussi une constante par unité de longueur). Donc sauf à avoir une rallonge de 20 mètres enroulée où la chaleur ne peut pas s'évacuer (c'est pour ca qu'il ne faut pas utiliser une rallonge enroulée, mais tout dérouler), quelque soit la longueur des lignes, l'échauffement dans le tableau ne doit pas augmenter.
On peut faire passer 20 A dans du 2.5mm2 sur 2 km, il n'y a aucun souci d'échauffement, le seul problème c'est la chute de tension au point d'utilisation, et c'est ca qui limite la longueur possible en fonction de la section des fils et de la longueur.
Peut être y a t il inversion du neutre entre 2 circuits, ou inversion neutre phase sur les disjoncteur qui ferait que l'intensité serait dépassée sur un circuit sans que cela disjoncte, c'est une possibilité, ca dépend de la conception des disjoncteurs magnéto-thermiques et du câblage triphasé
Jetblack
Bonjour merci pour vos precisions es ce que le fait de passer en disjoncteur bipolaire reglerai le pb ? On protegerai le neutre egalement a lieu de proteger que la phase et donc si on a une inversion ..
Je viens de passer sur le chantier pour regarder un peu plus en detail
Alors que l’installation ete coupe au niceau de l’inter sectionnaire la deuxieme rangee a cramee sous l’interdiff …
Je soupçonne le client d’avoir rebrancher….
Hello
Ca sent l'******* à l'assurance.
Fait venir (en urgence) un tech de schneider
Dept : Manche
Non le client ne parle absolument pas d'assurance
Il est très conciliant et est pret a payer ce qui est nécessaire
Je n'ai jamais vu de départ d'incendie aussi important qui se soit limité à une zone.
Mise à part une défaillance des disjoncteurs (contrefaçon?), je ne voit pas.
La dernière photo montre un départ sous un ID 63A quand même.
Si tout a été serré avec le bon couple (3,5Nm), ça ne devrait pas arriver.
Je ne parle pas du fil souple sans embout car ce n'est pas un problème
Dept : Manche
Oui tout a ete serre a la clé dynamo
Les souples sont avec chausettes sertie
Albja a écrit:Oui tout a ete serre a la clé dynamo
OK, je ne connais pas les "chaussettes serties", mais je ne bosse qu'en résidentiel
Dept : Manche
Manchons helavia pardon pas chausettes
Et sur ma photo la ou on les voient pas c'est quill s'agit de bretelles hager deja serties
Ok
Et pour l'origine des produits, tu n'a aucun doute?
Oui, fait venir un tech schneider, c'est ce que je ferais en tout cas
Dept : Manche
Produits en direct de chez schneider
Albja a écrit:Produits en direct de chez schneider
Ca me choque, alors à eux de donner des raisons et donc aussi, éventuellement de prendre en compte
Dept : Manche
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Une analyse reseau a t'elle ete faite pour déterminer la présence d'harmoniques.
Cela pourrait expliquer des échauffements anormaux source de depart de feux.
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Salut
Vu la dernière photo avec les 2 fils brulés que sur le serrage, je mettrais en cause soit les serrages non fait, oubliés, soit un défaut de la pince dynamométrique
Je me demande de plus en plus le coup a l'assurance ,
On a reverifier toute l'installation a 4 en demontant tout les plafonds toutes les boites tout es ok ...
Quand on serre on le fait a 2 techniciens avec 2 outils differents au cas ou
Albja a écrit:Je me demande de plus en plus le coup a l'assurance ,
Bah tiens.
Ca me rassure.
Ca en vient à ce que je pense depuis le début (même si je ne suis pas intervenu dès le premier message)
C'est plus que louche
Dept : Manche
Je me répète une fois de plus
Fais intervenir un tech de chez schneider, même si ça coute 1
000 €, c'est pas grave, c'est pas cher. Sinon, aussi, se rapprocher de l'assurance de l'entreprise
Dept : Manche
Ote moi d'un doute STP
Tu est à ton compte?Albja
Dept : Manche
Oui pourquoi
Rfco a écrit:Ote moi d'un doute STP
Jai  depose le tableau
J’envoi tout le tableau et la filerie en expertise chez schneider
Je refais le tableau avec ressertissage de tout + equilibrage + verification amperetrique + serrage avec 2 dynamometriques differentes + avec passage d’un bureau de control apave pour la mise en service + passage d’une societe d’un confrere pour doubler la mise en service
C’est la deuxième fois que le tableau essaye de prendre feu en 6 mois surtout que entre les deux photos suivantes j’avais mis l’installation en securite et que soit disant ils n’ont pas rallume ….
On peux clairement voit sur la premiere photo ( samedi apres midi le deuxieme inter diff ok ) et aujourd’hui il es crame alors que soit disant personne n’a touche au sectionnaire en haut ….
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Je pense que vous ne pouvez pas vous permettre un autre départ de feu.
A votre place, j'appellerai mon assurance, expliquez que malgré le respect des normes, l'installation a subit 3 départs de feux non expliqués et que cela vous dépasse. Demandez leur conseil sur la suite. J'imagine qu'ils vous aideront, probablement en faisant appel à un expert ou une autre société.
Dans le cas où le restaurateur serait mal intentionné, il semble évident qu'il faille vous couvrir sinon ça sera pour votre pomme.
Un départ de feu n'est pas anodin, la prochaine fois, tout pourrait partir en fumée et des gens être affectés.
Dept : Haute Savoie
C'est certain que c'est la bonne demarche !
Car je suis sur de mes serrages et sertissages et quand on voit les'photos cela fait penser directement a un desserage alors qu'il date de ya 2 mois !! Et que l'on ai absolument pas proche de source de vibrations
Une question bête: les deux photos prises ne permettent elles pas de voir si les têtes de vis ont été changés de position en quelques jours? (Quelqu'un les auraient desserrées) Ou une photo antérieure (il y a 6 mois)
Dept : Haute Savoie
Env. 3000 message Loire
une chose me parait étrange:
Vous dites avoir serré tous les contacts. Admettons un instant , que malgré tout vous en ayez oublié un. Le "grillé" serait localisé à un seul endroit . Or on voit de multiples endroits "grillés" comme si aucun serrage n'avait été vérifié. C'est étalé un peu partout.
Je n'ai pas d'explication mais c'est étrange .
Dept : Loire
Voir aussi pour un contrôle caméra thermique après installation neuve, restaurant ouvert. Si y a un soucis de serrage ce sera vite vu, et envisager de plomber les accès aux disjoncteurs et un test au megohmmetre sur toute l'installation et un test de déclenchement de tous les diff.
Et l'installation cablage et armoire à beau être niquel, vérifier que votre client ne soit pas un adorateur de la sainte triplette, rallonge raccordées sauvagement.
Thermographie deja faite avec sefram9831
Pareil pour le reste deja fait …
Je livre la nouvelle armoire vendredi au bureau de control apave que j’ai mandaté pour calibrage , couple serrage et thermographie a pleine charge
ChukNorisk a écrit:Bonjour,
des départs incendie , j'en ai vu pas mal mais votre histoire me laisse pantois
s'agissant d'un ERP (restaurant ) , vous avez des rapports du bureau de contrôle ?
cdlt
De : Lens (62)
Oui jai un rapport avant refection qui soulevait 18 points d’anomalie comme
Mauvais calibrage
Des absences de terre
Raccordement hotte electrovanne
Une absence d’arrêt d’urgence
Etc etc tous ces points on été traité le tableau refait et j’ai mis en demeure l’établissement a 3 reprises de refaire passer le bureau de controle chose qu’ils n’ont pas faite
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
cdlt
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h41
6
