Tension sur câble de terre, barrette de coupure ouverte Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 114 fois
Env. 60 message Yonne
Bonjour à tous.
J'essai de mettre aux normes ma ligne de terre.
Jusqu'à présent, la câble allant de la barrette de coupure allant au piquet de terre était un fil de masse isolé de 16mm carré.
Celui allant de la barrette au tableau électrique est aussi un 16 carré.
J'ai donc changé la partie allant de la barrette de coupure au piquet par un câble nu cuivre de 25mm carré.
Quand j'ai raccordé cette câblette de 25 carré à la barrette de coupure, je me suis pris un coup de jus.
J'ai donc testé avec mon multimètre, la tension entre le 25 carré et le 16 carré allant au tableau, barrette ouverte, j'ai 100V.
Barrette fermée, plus de courant, c'est tout à fait normal.
Par contre, ces 100V sur la terre, est ce logique où pas?
Merci à vous.
Dept : Yonne
Sujet résolu !
Env. 2000 message Loire
Coup de "jus " tout à fait normal et qui vous fera rentrer dans le tête qu'il ne faut JAMAIS intervenir sur une liaison de terre sans couper le courant sur l'installation dont elle fait partie
100V et même plus aux bornes de la barrette de terre ouverte est tout à fait plausible
Vous devez donc en déduire que c'est dangereux de travailler comme vous le faites
Pourtant ce n'est qu'une "terre"
Vous vous êtes mis en danger sans vous en rendre compte ainsi que toutes les autres personnes susceptibles de toucher des parties conductrices reliées à cette terre ( tant pis pour vous mais les autres n'ont rien demandé )
Bon
après cette "engueulade" est il possible de connaitre la raison du changement de 16² isolé par du 25² nu ?
Dept : Loire
Bonjour.
Et oui, je me suis mis en danger, désolé, mais je ne le savais pas.
Je ne pensais pas que sur ce câble de terre, il pouvait y avoir autant de tension, voir plus comme vous dites.
J'étais seul quand j'ai changé ce câble de terre.
Je le saurais à l'avenir.
Dept : Yonne
Bon
Si cette partie n'était pas enterrée il n'y avait pas de raisons
Dept : Loire
Alors, la raison de ce changement:
d'une part, je pensais que la norme demandait du 25² nu, mais en y regardant de plus près, non.
Bon, tant pis pour cette raison.
Par contre, mon 16² était en 2 parties raccordées dans une boite de dérivation par un domino.
Pas sur que ce soit une bonne solution, donc quitte à changer, j'ai passé un 25² pour remplacer les 2 bouts de 16².
Dept : Yonne
Bons travaux...........en sécurité
Dept : Loire
C'est fini. Et oui, prudence maintenant.
Merci pour l'info, en tout cas.
Dept : Yonne
En cache depuis le mercredi 01 janvier 2025 à 10h44
