Tableau divisionnaire à chaque étage ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 138 fois
Je suis en train d'établir les plans d'implantation et unifilaire électrique de la future maison.
Question 1:
Je pense que je vais partir pour un tableau électrique au RDC et un divisionnaire à chaque étage je préfère ça que de tirer des dizaines de câbles des étages vers le RDC. Un avis?
Question 2:
Ma maison sera alimentée en triphasé (recharge voiture, pompe à chaleur géothermie, etc). Est-ce que je monte du tableau électrique général une phase et un neutre pour alimenter chaque tableau divisionnaire à chaque étage ou je monte le triphasé ? Je préfèrerais monter le triphasé ce qui me permet plus de souplesse pour équilibrer les charges. Un avis?
Dept : Haute Savoie
1/ Même si tout centraliser est plus pratique, l'aspect facilité de mise en oeuvre est à prendre à compte
Attention on ne peut pas mettre sur plusieurs tableaux des radiateurs gérés en central par fil pilote
2/ Tout dépend de la puissance dont vous besoin dans les tableaux.
Si elle est significative, oui alimenter les tableaux en tri est pertinent
Si elle est faible (par exemple quelques circuits prises et éclairage), cela ne se justifie pas vraiment économiquement.
Carminas
Dept : Cantal
Merci, oui c'est ce que pensais, je sais que la formule un divisionnaire par étage coûte un peu plus cher mais j'y gagnerai en temps, enfin je crois.
Je n'ai pas de radiateur électrique, pompe à chaleur avec géothermie.
Dept : Haute Savoie
Pour l'aspect économique je parlais tableau divisionnaire tri versus tableau divisionnaire mono
Carminas
Dept : Cantal
Encore une question.
Si je monte du triphasé au tableau divisionnaire de l'étage, celui-ci alimentera la cuisine.
Il y aura donc une prise spécialisée pour le four, pour la plaque, pour le lave-vaiselle, le frigo.
Si je prévois 32A pour le four, 32A pour la plaque, etc., dois-je donc prévoir que la ligne triphasée qui arrive au divisionnaire doit être capable de transporter la somme des intensités? Car même si je répartis chaque appareil sur une phase différente, le neutre lui doit être capable de transporter la somme des intensités (est-ce correct?)
Merci pour toute réponse
Dept : Haute Savoie
Non ce n'est pas correct.
Le principe du triphasé c'est que les différentes phases s'équilibrent du fait du décalage de 120° des sinusoïde et que les courants se compensent dans le neutre.
Ainsi si vous etes parfaitement équilibré, le courant dans le neutre est nul.
Voir ce diagramme de Fresnel pour illustrer cela :
Carminas
Dept : Cantal
Je m'en suis souvenu après avoir posé la question, ça remonte à loin...merci.
Dept : Haute Savoie
Donc, le pire des cas est quand il y a un ou plusieurs consommateurs sur une seule phase et dans ce cas c'est l'addition des i des consommateurs. Par exemple, four et grille pain qui marchent en même temps sur la même phase.
Dept : Haute Savoie
C'est cela
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h19
