Ventilateur/lumière à la place d'un plafonnier. Résolu
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 215 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour, j'aimerais installer ce ventilateur lumière à la place du plafonnier de ma cuisine qui utilise actuellement seulement le fil rouge et le fil bleu. Il y a le fil terre non utilisé.
https://www.amazon.fr/dp/B0016KUYAO/ref=cm_sw_r_apan_i_YCB41F24XS224B1Z9YNJ?psc=1
J'aimerais garder mon va-et-vient existant, pour gérer seulement la lumière et installer ce variateur pour la partie ventilo.
https://www.amazon.fr/dp/B0016M8HRE/ref=cm_sw_r_apan_i_KS7W355A7HSVCWXQMM59?_encoding=UTF8&psc=1
Je sais qu'il existe le même boîtier avec en plus un bouton lumière mais il ne m'intéresse pas.
Voici un schéma du raccordement électrique du ventilateur. Il y a un fil marron pour la partie ventilo et un fil rouge pour la partie lumière
J'ai un plafond en dur. La gaine du plafonnier arrive dans un boîtier de connexions accessible
La gaine du va-et-vient arrive dans ce même boîtier qui regroupe une dizaine de gaines.
J'ai pu vérifier tout ça grâce à une aiguille d'électricien.
Je compte installer le variateur du ventilo à côté du va-et-vient et ainsi pouvoir profiter de la gaine.
Du coup, je suis pas électricien, j'aurais besoin d'aide pour les connections.
Je suppose qu'il faut que je retire des câbles ?
Voici quelques photos supplémentaires:
Photo d'un utilisateur amazon, il voulait faire la même chose je pense, mais le branchement n'est pas très visible.
Env. 100 message Cotes D'armor
il te faut tirer 2 fils
-1 pour alimenter ton variateur (par cohérence, essayes d'utiliser l'alim qui va alimenter l'éclairage du ventilateur)
-1 sortant de ton variateur et qui va sur le fil marron de ton ventilateur
pour la couleur des fils que tu vas utiliser, tout sauf bleu ou vert/jaune
Dept : Cotes D'armor
Merci niko 22, malheureusement j'ai du mal à visualiser tout ça.
J'ai fait un petit dessin mais il est incomplet, voire faux.
Un petit dessin m'aiderais beaucoup
Tu as démonté ton interrupteur?
parce que ça m'étonne que tu ais ces fils derrière l'interrupteur, surtout si il est va et vient
tu es censé 3 fils sur tes interrupteurs, un avec la phase et 2 navettes, un avec les 2 navettes et la lampe
voici le schéma de principe
sachant que sur ton ventilateur la lampe est intégré, le neutre et la terre sont communes
du coup tu n'as que la phase à tirer séparément (de ton disjoncteur à ton variateur, puis de ton variateur au fil marron du ventilateur)
https://ibb.co/5rBmrmW
niko22 a écrit:Tu as démonté ton interrupteur?
J'y vois déjà un peu plus clair, quoi que... merci niko 22.
Voici des photos :
J'ai besoin de précision, t'es sur que ton plafonnier cuisine est sur va et vient?
Pardon, je viens de relire la définition d'un va-et-vient. Et non, ce n'en n'est pas un. Juste 2 interrupteurs à 2 positions on/off... 1 pour le plan de travail et un pour le plafonnier. Encore désolé
Ok, c'est bien ce que montre ton câblage
du coup le schéma que je t'ai fait n'est pas le bon, je vais t'en refaire un
niko22 a écrit:Ok, c'est bien ce que montre ton câblage
Super
donc, tu as :
-un fil à tirer entre ton interrupteur double à ton variateur
et
-un fil qui sort du variateur pour aller jusqu'au ventilateur
Happy Woaw, merci merci et encore merci, Vraiment au top comme réponse, je vais essayer de bien comprendre le dessin avant de passer le message en résolu,ou de poser quelques questions. et encore mille mercis Niko22 Wink
T'inquiète pas, ce n'est pas bien compliqué à assimiler une fois analysé
tu vas plus te poser des question sur le comment passer le fil, l'idéal serait de réussir à le passer dans la gaine existante, mais des fois ça manque de place ou il y a trop de coudes
je précise au cas ou, mais tu coupes bien le courant au tableau électrique avant de mettre les mains dedans ;)
J'ai une Aiguille d'électricien et beaucoup de patience. Et bien sur je coupe tout le courant.
J'espère que j'ai bon
Par contre mon plafonnier actuel, ainsi que tous les autres de mon logement ne sont pas connectés à la terre. Les fils sont bien présents mais si je les branchent le disjoncteur saute il me semble, en tout cas ça ne fonctionne pas avec la terre
Oulà, tu te compliques la vie
on est d'accord que tu vires ton luminaire actuel pour le remplacer par le combo ventilateur équipé de lumière?
Oui oui bien sur, mais voilà le branchement de base à l'intérieur du ventilo. Sur le schéma précédent je sépare lumière et ventilo
Je laisse tout les branchements (2 dominos) à l'intérieur du ventilo
Je veux bien une photo de la connectique de l'appareil
car pour moi il doit y avoir 1 domino et des connecteurs autre
si c'est le cas, ton branchement doit être celui-là
J'ai pas encore l'appareil mais voici une photo d'un utilisateur qui a bidouillé un peu pour installer un variateur différent du mien. Sur le sien il y a un interrupteur lumière
Il a rajouté un wago et tiré 1 ou 2 câbles
Non, il a fait ce qui est indiqué dans mon dernier schéma
fais quand même une photo de la connectique de ton modèle quand tu l'auras reçu, au cas ou tu reçoives une version différente
concernant ton soucis de terre, branches-là quand même au début
si ça saute, il va falloir investiguer, car c'est une protection importante
Merci, du coup je relance le sujet dans quelques jours et je m'en tiens au dernier schéma. Et encore merci, j'y vois déjà plus clair ;)
Bonjour, ventilateur reçu. Je met des photos
Nouvelles photos
Mes schémas sont ok pour tes produits
le fil qui part de l'interrupteur au variateur va sur "to hot", et celui qui part du variateur "fan" va sur le fil marron du ventilateur
le fil orange de ton interrupteur "plafonnier" va sur le fil rouge de ton ventilateur
Gros Merci niko22, je me laisse le week-end Pour tester et passer le sujet en résolu.Happy
Smile
Par contre il y a un câble terre, je ne sais pas où le mettre ?
Je précise que le schéma des niko22 fonctionne parfaitement. Mais il y à ce câble terre restant, avec son connecteur et nulle part où le brancher
Très probablement une terre "optionnelle", car le fabricant doit monter cette pièce sur plusieurs de ses produits
Encore Merci. Je rencontre par contre une difficulté à tirer mon câble marron de l'interrupteur mural à la boîte de dérivation.
J'ai un tire fil nylon mais il bloque en chemin. J'essaie de le faire vrier, de faire des à-coup de le passer d'un côté ou de l'autre... Auriez-vous un conseil ?? Je sais pas si ça bloque ou si il y a un coupure de gaine en chemin...?
Par contre de la boîte de dérivation au plafonnier, aucun problème.
Est-ce que le fil noir "plan de travail" arrive dans la boite de dérivation?
si ce n'est pas le cas, beaucoup de chance que la gaine ait été coupé volontairement
t'as essayé de lubrifier (du liquide vaisselle fait l'affaire)?
sinon tu as l'option de la dernière chance, utiliser le fil orange comme passe câble et y accrocher le fil pour ton ventilateur et un nouveau fil pour remplacer le fil orange
ça peut faire peur si ça bloque, mais au final ces fils allant au même endroit, que tu doives trouver une solution alternative pour 1 ou 2 fils, ça ne change rien
J'ai testé le liquide vaisselle. Ouf ça y est, câbles tirés. Plus qu'à encastrer mon interrupteur, et connecter tout ça.
Et mettre des chevilles au plafond.
Merci beaucoup en tout cas, je posterais une photo du résultat et passe le sujet en résolu. Happy
Bonjour, voilà c'est fini, encore merci niko22. Je ne sais pas qui s'occupe de passer le post en "résolu", merci de le faire si possible.
Impeccable tout ça
le bandeau pour mettre le sujet en résolu se situe en bas de ton 1ier message
ton retour sur la performance du ventilateur m'intéresse, car pour avoir connu ceux des années 80/90 ce n'était vraiment pas terrible
Bonjour, je peux pas vraiment faire un retour complet pour le moment. C'est un ventilo moyenne gamme,
J'ai du renforcer la fixation pour qu'il soit bien stable et silencieux lors du fonctionnement.
Il reste peu bruillant du coup.
Ensuite ce modèle est conseillé pour 10m², je l'ai mis dans ma cuisine., c'est pas mal ça fait une petite brise bien agréable. C'est pas non plus du même niveaux qu'un ventilo sur pied niveau puissance du souffle, même à pleine puissance mais ça me convient.
Je conseille par contre d'installer le variateur mural et de virer les cordelettes pour le style.
Côte négatif de ce modèle, l'espace pour mettre l'ampoule est exigu... C'est du e14. Je vais me procurer une ampoule d'au moins 1500 lumens en lumière blanche, voire 2000lm, quitte à passer en e27 en changeant la douille... Si ça rentre...
Dernière chose, il y a un mode sens inverse qui permet de faire descendre l'air chaud accumulé au plafond l'hiver.
A part ça je suis très content pour le moment
Bonjour, Ça me rappelle ma jeunesse, il arrive souvent dans des installations électriques des années 70 de voir deux phases qui arrive aux plafonniers des salons.
Pour le coup j'en ai qu'une dans mon salon, mais deux dans ma cuisine maintenant[barre]{?}[/barre]
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Merci pour ton retour
tu as bien 2 phases arrivant à ton plafonnier cuisine maintenant
si tu te poses cette question, je conclue que tu as compris mon schéma mais pas compris le fonctionnement de ce schéma
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, Ça me rappelle ma jeunesse, il arrive souvent  dans des installations électriques des années 70 de voir deux phases qui arrive aux plafonniers des salons.
je m'interroge pour en mettre dans les chambres et bureaux
même avec l'ajout d'une pac air/air réversible (en réflexion pour plus tard) pour une diffusion de l'air plus uniforme
niko22 a écrit:Merci pour ton retour
En fait ce point d'interrogation ? C'était un emoji de mon smartphone... C'est vrai qu'ils passent pas ici. Mais j'avais bien compris
Et encore merci
Ok, ça portait à confusion ;)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h20
